ZitatOriginal von Blablub
2 Scanner + 1 Discone-Antenne
Was kann man machen damit nicht immer das Antennenkabel umgesteckt werden muss? PL-T-Stück? Ich glaube zuviel verluste aber das teste ich heute mal. Es wäre natürlich schön wenn beide Scanner gleichzeitig empfangen würden aber ist kein muss.
Gleichzeitiger Empfang, ohne das die Scanner sich großartig stören (VCO-Abstrahlung und Impedanzhalbierung am T-Stück)?
Nix T-Stück...war niemalsnie für sowas gedacht diese Teile.
Wenn es nur um den (gleichzeitigen) Empfang geht, ohne jemals wirklich senden zu wollen, nimmt man...:
1 x http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=75183;PROVID=2402
und um das besser anschließen zu können noch
3 x http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=9040;PROVID=2402
Solch ein Aufbau macht dir vielleicht 1-1,5dB mehr Verluste als eine sündhaft teure, sendefähige 50 Ohm-Weiche, also für Scanneranwendungen vernachlässigbar.
Wenn du jedoch nicht nur "normale" Sachen empfangen willst, sondern du da zwei AR-5000A oder IC-R8500 o.ä. hast mit denen du drei Bundesländer weiter die Flöhe husten hören möchtest, ist sowas allerdings eher suboptimal..:-)
Oder würde für den "Nur Empfang" ein Preiswerter 11m Antennenumschalter reichen?
Tjeoretisch: Ja.
Was mich aber immens stört bei dem ganzen "CB-Zeugs" ist die Verarbeitung.
Ebenso wie es "Kabel" und "Kabel" gibt, sieht es auch mit "Steckern" und "Steckern" aus.
Gerade bei vielen CB-Herstellern wird die SO-239 / PL Verbundung sprichwörtlich als "Bananenstecker mit Überwurfmutter" definiert.
Das eine SO-239/PL-Verbindung auch _mehr_ sein kann als ein Wackelkontakt den man maximal bis 10MHz betreiben möchte, sieht man z.B. wenn man mal solche Verbinder von Procom, Kathrein oder gar Telegärtner in der Hand hat.
Sowas findet man aber generell nicht an CB-Krempel...da darf das alles ja nix kosten.
Und ja: SO-236/PL geht praktisch auch auf 70cm!
VX-2200 UHF, Betriebsfunkgerät bis 25W 400-470MHz.
SO-236 Buchse...aber blitzeblank gedrehter Mittelleiter, nahtfrei gedrehtes Aussengewinde.
Da ordentlichen PL-Stecker von Procom drauf, und das Teil war sogar noch ein (deutlichen) Hauch empfindlicher als Motorola Waris am Meßplatz.
Wie gesagt...man muss halt nur bereit sein für Markenstecker und -Buchsen deutlich über 5€ zu zahlen - was im CB-Bereich undenkbar ist.
