Gp640 zu Gp340 geflasht
  • Hallo
    Ich habe ein gp640 zur gp340 umgeflasht
    Soweit funktioniert auch alles die tuner Daten (welche vorab gesichert) lassen sich drauf schreiben,Temperatur Werte stimmen.
    Ich kann es mit der R03.11.16 auslesen und Einstellungen rein schreiben.
    Will ich jedoch über Tuner die radio informations und softpods auslesen kommt eine Meldung ala "radio Hardware failure Operation aborted" was kann das sein??
    Hat das schon einer von euch gehabt??
  • Das hört sich für mich nach einem Datenstrukturfehler des Codeplugs an.
    Welche TANAPA hatte das GP640 vorher?
    Welchen Codeplug (TANAPA) hast du vor dem Flashen rein geschrieben?
    Stage 1/2 to Stage 1/2 oder Stage 1/2 to Stage 3?
    Und da die TANAPA in genau der Frage der korrekten Datenstruktur des nativen Codeplugs manchmal mehrdeutig ist, sollte man auch die Versionsnummer der Platine nehmen und diese im Service-Manual suchen welche Controllerversion diese nutzt.
  • Nee die tem
  • Dann nochmal den Codeplug programmieren!
    Es muß mit Phase3 zu Phase 3 programmiert werden!
    Das ist die default Einstellung und ich hatte das Tool mal darauf geändert,damit keine Probleme auftauchen.
    Nur Hardwarecodeplug und Applikation Codeplug abhaken.
    Regionalcode auf EMEA setzen.
    Gerät mit Tuner auslesen und die Seriennummer setzen.
    Tuning Daten aus der Datei einlesen und in das Gerät programmieren.
    Temperaturkompensationswert kontrollieren und gegebenfalls ändern.
    Immer die letzte Firmware R03.17.01 (mit dazu passendem Codeplug) benutzen!
