Suche ein Soundkarteninterface für PTT-Steuerung für eQSO bzw. aufbau eines Gateway.
Event. auch eine passende Funke dafür im Freenetbereich.
Würde mich über Angebote freuen.
Beste Grüße ![]()
Norbert
Beste Grüße ![]()
Norbert
PTT- Steuerung ganz einfach:
http://www.hb9zf.ch/db0qf/sstv/interface.htm
Ich hatte noch einen Optokoppler dazwischen geschaltet.
Für die Anschlüsse zwischen Funkgerät und Soundkarte benutzt du Übertrager. Parallel zu den Ein- und Ausgängen schaltest du Widerstände um die 1K. Experimentieren ist da angesagt, denn jede Soundkarte verhält sich anders. Auf diese Art und Weise hatte ich mit einem PMR- Gateway eine super Modulation. Dieser Aufbau reduziert die Störungen beachtlich.
Bei den Übertragern teste mal mit ausgeschlachteten Teilen aus alten Radios rum... 1:1 bis 1:9 ist ganz ok. Vom Soundkartenausgang zum Mic. von FUG ist 9:1 nicht schlecht, je nach dem, ob du den Mic oder Line- Eingang nimmst. Auch hier ist wieder Experimentieren angesagt... Bei mir z.B. ging es auf dem Mic- Eingang besser als auf dem Line- Eingang. Die Einstellungen im Mixer sind dann noch Finetuning. Teste einfach mal etwas rum, wenn du noch Hilfe brauchst, dann einfach mal eine PN ![]()
Torsten!
Hallo Norbert !
Vielleicht ist das ja was fuer Dich:
Gruss Udo
Sorry, Dein Beitrag war ja von 2009 !
Macht nix! In diesem Fall haste mir geholfen! ![]()
Isses gut, dieses Interface? ![]()
73, Michi ![]()
ZitatOriginal von 13DBF44
Isses gut, dieses Interface?73, Michi
Es macht zumindest genau das, was es tun soll ! ![]()
Integriert ist ein USB-Chip von FTDI, die auch selbst ihre eigenen
Treiber fuer so gut wie alle gaengigen Betriebssysteme schreiben;
das sorgt fuer einen stabilen Betrieb.
Das Interface ist gut verarbeitet und wird komplett anschlussfertig
fuer ein Funkgearet Deiner Wahl geliefert.
Zudem ist es ueber die eingebaute 6-polige Norm-Buchse ( eigentlich
ist es ja ein Stecker ) an so gut wie jedes Funkgeraet adaptierbar.
Fuer Handfunkgeraete die MIK + PTT an einem Anschluss haben, gibt
es einen separaten Anschluss mit einem schon im Interface integrierten
Entkopplungsglied.
Alle weiteren Sachen solltest Du direkt auf der Projektseite oder
www.iface-EP@gmx.de erfragen.
Hoffe geholfen zu haben !? ![]()
Udo
http://www.hb9zf.ch/db0qf/sstv/interface.htmIch hatte noch einen Optokoppler dazwischen geschaltet.
Für die Anschlüsse zwischen Funkgerät und Soundkarte benutzt du Übertrager. Parallel zu den Ein- und Ausgängen schaltest du Widerstände um die 1K. Experimentieren ist da angesagt, denn jede Soundkarte verhält sich anders. Auf diese Art und Weise hatte ich mit einem PMR- Gateway eine super Modulation. Dieser Aufbau reduziert die Störungen beachtlich.Bei den Übertragern teste mal mit ausgeschlachteten Teilen aus alten Radios rum... 1:1 bis 1:9 ist ganz ok. Vom Soundkartenausgang zum Mic. ...
Torsten!
Hallo Torsten, wäre nicht schlecht wenn du deine Erweiterung der Schaltung im Plan mit einzeichnest.
Gruß: Klaus
