Sind das Flussmittelrückstände?
    Ich habe beim "Chinesen" zwei Platinen für den Computer gekauft. Die eine Platine ist sauber, aber die zweite hat so durchsichtige, nicht klebrige Rückstände im Bereich der USB 2.0 Hub Controller Chips.
    Ist das nur ein optisches Übel? Oder kritisch? Und wenn, ist das ein Reklamationsgrund oder kann ich das säubern (mit was?).
    Und dann der zweite Punkt: Bei drei von vier Chips lässt sich dessen Bezeichnung nicht mehr ablesen. Nur bei einem konnte ich wenigstens den PL2586 identifizieren.
    Wie kommt das, dass die Bezeichnung nimmer lesbar ist?
  • Jawoll, da hat jemand reichlich mit Flußmittel nachgearbeitet und diese Sauerrei veranstaltet.
    Wenn die Platine funktioniert kann das theoretisch so bleiben, weil solche Flußmittel in der Regel elektrisch neutral sind und weder Leiterbahnen noch IC-Anschlüsse angreift.
    Wenn du das säubern willst wäre Spiritus das Mittel der Wahl.
    Das Chipaufschriften unterschiedlich gut bis gar nicht leserlich sind ist durchaus üblich. Das kommt selbst bei Originalware ordentlicher Hersteller manchmal vor. Es kann aber auch auf Plagiate hindeuten die nicht gelasert sondern bedruckt wurden.
    Da geht dann ein Großteil des Aufdrucks während des Lötvorganges flöten.
  • Wenn du es mit Spiritus reinigst bleibt oft ein weißlicher Schleier auf der Platine und den Bauteilen.
    (Vergällungdmittel im Alkohol)
    Besser ist Isopropanol.
    Flussmittel sind in der Regel nicht nur elektrisch neutral sondern bei Raumtemperatur auch chemisch.
    Erst bei höheren Temperaturen werden sie ätzend und verhindern beim Löten die Oxydbildung.
    Ideal zum reinigen eignet sich z.B. eine billige Zahnbürste oder eben die speziellen "Pinsel" vom Elektronikfachhändler.
    Hauskanal CB: 30 / 35FM
  • Waschbenzin würde ich nicht empfehlen.
    Die Kohlenwasserstoffe vertragen sich mit einigen Kunststoffarten nicht
    Die werden dann spröde oder klebrig weich.
    73Digger
