GM 660 retten?
  • Hi,
    habe ein GM 660 beim flashen wohl zerschossen..
    Nein ich hab die Rib box ind das orig. Kabel.
    Ja ich habe die Temperatur Daten und die Kompletten Geräte Daten mittels Tuner gesichert.
    Zuerst imue6015a_m25rhf9an5.0 codeplug rüber dann die Firmware ebenfalls passend zu dem codeplug, fertig gerät geht nicht mehr an.
    Wollte dann die gm660 codeplug rüberziehen+Firmware geht nicht! Lässt keinen Flashvorgang zu.
    Irgendjemand ne Idee??
    So bin jetzt schon mal soweit, das das GM660 "Test 4 failed" anzeigt
    Einmal editiert, zuletzt von Starschina (21. August 2024 um 19:29)
    beschreib doch mal was du gemacht hast das es wieder läuft
  • Moin,
    ich vermute mal das es mit der wackeligen Bootmode-Erkennung der älteren Geräte (Tanapa-Suffix A&B) zu tun hat.
    Ob man den Flashhalter umlegt, hat nichts damit zu tun das diese Geräte auch wirklich in den Bootmode schalten und zurück.
    Hat mich damals auch gelegentlich genervt.
