PS innen drin verbarg sich eine 23 Kanal Synthesizer Frequenzaufbereitung mit mechanischer Sperre (es fehlten nur 2 Quarze und eine Drahtbrücke) und schon konnte sie 23 Kanäle und 5 Watt.
Oha...12 oder 23 Kanäle...mal schauen.
Ah...Syntehesizer würde ich das nicht nennen, sonder als typischen Quarzgrab.
Wobei im Baujahr 1976 es schon PLL gab.
TTL-Teiler + CD4046 und fertig.
CB Funk mache ich schon lange nicht mehr.
Wohl mit dem SDR AIRSpy One schaue ich mir die Bandbelegung im Wasserfall an.
Viel ist im CB Band nicht mehr los.
Genauso bei mir. Antenne für CB habe ich weder zuhause noch auf dem Auto.
Bis auf Kanal 9 AM bei längeren Autobahnfahrten mache ich da nix mehr.
Was aber die Aktivitäten im CB-Band angeht: Seit der Pandemie sind dort durchaus wieder Leute drauf.
Aber eben eher ne Handvoll Gruppen auf ihren Hauskanälen.
Vermute mal das da vorwiegend jahzehnte alte Geräte wieder ausgegraben wurden, denn all diese Runden arbeiten in FM auf den alten CEPT-Kanälen 1-40. Auf 41-80 ist weiterhin tote Hose.
Um wieder auf die Babyfone zu kommen, ist da nicht mehr viel.
Selbst im 40,685MHz Bereich ist nichts mehr.
Waren da drei Kanäle:
40,665
40,675
40,685
Bei mir taucht da gelegentlich ein Babyphon im Rauschteppich auf, vielleicht gerade mal mit 2-3dB SN.
Wird aber regelmäßig platt gemacht durch eine nicht mal 200m von mir entfernte Personenrufanlage auf der 40,675MHz.
Oft finde ich im PMR446 Babyfonanwendungen.
Da werden die PMR Funken mit VOX Funktion dazu missbraucht.
Ja, aufgrund der Reichweite hört man diese wenigen Trottel mitunter über mehrere Km.
Eine Zeit lang gab es Video Babyphone, die ihr Signal Analog auf 2,4GHz gesendet haben.
Diese konnte ich mit ein selbstgebauten 13 cm ATV Empfänger mit empfangen.
Der Bereich ist auch mittlerweile Analog Tod.
Ja, zwei solche Set's sind auch mal bei mir gelandet.
Grotten schlechte Qualität. Sender viel zu wenig Power, Empfänger viel zu viel Rauschmaß.
Ging nichtmal innerhalb eines Zimmers störungarm.
Heute braucht man damit gar nicht mehr zu spielen, der 2,4GHz-Bereich ist mit WLAN schlimmer vermüllt als CB zu seinen besten Zeiten.
Ich denke, heute nutzt man Geräte, die über das heimische WLAN funken.
Oder es gibt bestimmt Apps für ein altes Smartphone, was es zu ein Babyfon umwandelt und den Audiostream ebenfalls über WLAN überträgt.
Hmm, mittels App ein altes Smartphone zur WLAN-Kamera machen? Hab ich zumindest nix von gehört.
Aber fertige WLAN-Kameras inklusive Nachtmodus samt IR-LED's gibt es überall.
Kann man sich auch selber bauen. RaspberryPi Zero W und eine RPI-Cam dran, die Software RPi Cam Control installieren...
Hab da selber mehrere von als Sicherheitskameras von in Verwendung.
Der große Vorteil zum vergleich gegen fertige WLAN-Kameras:
Alles bleibt im eigenen Netzwerk, keine fremden Server, Clout-Nötigung usw.
