Gegengewicht für die Gainmaster?
  • Hallo zusammen,
    Wollte die Gainmaster bei mir aufbauen.
    Dazu wollte ich eine Wandhalterung mit einem 3 Meter langen Mast anbauen.
    Reichen diese 3 Meter als Gegengewicht?
    Oder sollte ich da noch was machen?
    Frohe Ostern
    Vielen Dank schonmal
    73+55
    Marc
  • Moin Marc,
    ich mag mich täuschen aber ich glaube die Antenne benötigt kein weiteres Gegengewicht.
    Mobilantennen benötigen in den meisten Fällen Gegengewicht.
    Björn
    QRV auf dem Wümme-Radio FM30
    Denn der CB-Funk lebt!
    CB: 13BSR01
    10m, 2m, 70cm: DK7BS
  • Moin zusammen,
    da die Antenne, wie im Datenblatt beschrieben, für die Montage am Mast ausgelegt ist, wird kein Gegengewicht benötigt.
    mit freundlichen Grüßen
    Tom
    köpi61
  • Die Gainmaster ist ein modifizierter Ärmeldipol.
    Diese Antennenform (Dipol) braucht kein Gegengewicht.
    Wichtig zu wissen ist allerdings, daß diese Antennen sich leicht statisch aufladen.
    Das kann bei einigen Geräten zu Störungen führen. (oft bei President)
    Besonders tritt das bei Gewitterlagen und bei leichetem Schneefall mit Wind auf.
    Hilfreich ist bei bei diesen Geräten zwischen Seele und Mantel des Antennenkabels das Einfügen eines 10 kΩ Widerstandes.
    (z.B. durch einfügen eines T Adapters, wobei dann ein Anschluß mit einem PL Stecker belegt wird, in den dieser Widerstand eingelötet ist. Die beiden anderen Anschlüsse werden an die Antenne und das Funkgerät angeschlossen.)
    Hauskanal CB: 30 / 35FM
  • Oh, danke für den Tipp.
    Wie viel Watt sollte der Widerstand haben ?
    73 Marc
  • Wieviel Watt fährts du denn?
    Musterrechnung bei 4 W Sendeleistung.
    Gegeben:
    Sendeleistung P1= 4W
    Impedanz der Antenne und des Senders R1= 50Ω
    Lastwiderstand R2= 10 kΩ
    Gesucht:
    Leitung des Widerstands zur Entladung der statischen Aufladung P2.
    U=√P1 * R1
    U =√4 * 50
    U=√200
    U= 14,14V
    P2 =U² : R2
    P2=14,14² : 10000
    P2=20mW
    und frohe Ostern
