Motorola GP340 Leistung einstellen
  • Hallo , erstmal danke für alles was ich bei Euch allein durchs lesen gelernt habe :daumen:
    Ich habe mir in einer Ebay Auktion mehrere GP340, 330 und 320 geschossen , ich wollte schon immer welche die waren mir aber immer zu Teuer .
    Jetzt hab ich die Dinger , dank Euch und dem Netz, habe ich sie mit der CPS Software (gekaufte Version) auf meine angemeldete Frequenz Programmiert , soweit alles gut , Ich kann Funken und das bei den bisherigen versuchen, Klasse.
    Jetzt will ich die Teile auf die vorgeschriebene Leistung , 2,5W ERP bringen .
    Ich hab mitlerweile ein Messgerät , diverse adapter. an einem 50 Ohm Dummy arbeite ich noch :)
    Jetzt fängt mein Problem an :
    Soweit ich weis benötige ich eine Tuner Software , die läuft zwar auf meinem Win 7 PC , aber beim Auslesen kommt ein Fehler wegen den Softports ? Kann das an dem Rechner liegen den Com Ports ? oder meinem Adapter oder .........................
    Kann mir jemand helfen ?
    Danke Euch
    LG Rudi
  • Hallo Rudi, welche Hardware hast du? Gehst du von einem COM Port direkt zum Funkgerät oder über einen USB/RS232 Wandler?
    Gruß Christoph
  • bei den USB-Adaptern gibt es oft Probleme - leider.
    Aus welcher Zeit stammt das Funkgerätemodell?
    Für die Programmierung von Atmega-Chips hab ich mir mal eine richtige COM-Port-Karte geholt, ich glaube PCI.
    73
    Björn
    QRV auf dem Wümme-Radio FM30
    Denn der CB-Funk lebt!
    CB: 13BSR01
    10m, 2m, 70cm: DK7BS
  • Du stellst fragen und das vor dem erstem Kaffee :)
    Ich denke mal das die über 15 Jahre sein dürften :)
    Aber malernst :) ich hab es geschafft das die dinger ausgelesen werden , zwar friert mir der Rechner noch ab und an ein , aber es geht mahl grundsätzlich . Ich habe einen alten Win 7 Laptop zerlegt , die festplartte über nen anderen Rechner formatiert und dann XP draufgespielt , was ein Akt . Jetzt werden SIe erkannt.
    Nun aber das nächste Problem , um was zu verstellen muss ich ja wissen was haben die dinger den jetzt an Leistung ? Ich habe gestern auch meinen Wiederstand bekommen , das ding an das Messgerät und mit vielen adaptern an das Funkgerät. :( und schon kann was nicht stimmen , das Messgerät zeigt ca 1,03-1,12 swr aber nur 0,05-1,.. watt .
    kann man die adapter falschrum montieren ? ich hab einen doppelten drin oder gibt es spezielle ? ich hab mit meinem nicht vorhandenem Halbwissen einfach welche gekauft die passen könnten .
  • noch vergessen , ich denke eigentlich sicher das es an den adaptern liegen muss denn ich bekomme nur ein signal auf das messgerät wenn ichden antennen adapter rausdrehe und daran wackle , das kann es ja nicht sein :)
