hallo kann mir jemand weiterhelfen.
Habe hier ein MR1116 programmiert mit IPP B0601S
Wie kann ich die Leistung u.Modulation ändern?
vy73Gerd
MR1116 Leistung u.Modulation einstellen
- gerd
- Unerledigt
Das geht mit Winparam.
Andreas
hallo Andreas,
dass habe ich schon gelesen, nur ist Winparam ein eigenständiges Programmierprogramm?Habe von Fa.Oppermann für 25,00 Eeuro die Diskette gekauft und es lasse sich die Bosch u.Motorola Geräte einwandfrei Progr.
Wo bzw.wie kommt man an diese Software?
Gruß!
Gerhard -
Ja,das ist ein anderes Programm.
Andreas
hallo Andreas ,
erst mal vielen Dank ,bring das Ding nicht zum laufen, vielleicht hat noch jemand einen Tipmein PC läuft mit Win XP-prof.
Die IPP Programmiersoftware läuft einwandfrei.Wenn ich Param starte, kommt die Com Abfrage
stelle ich auf COM 1 um (dort laufen die ander seriellen auch)
Gerät ist eingeschaltet im Display kommt Service.
Dann kommt Verbindung herstellen und das wars.Ein einziges mal kam noch ,, Daten werden geladen,, mehr auch nicht.
Was kann ich noch machen, habe leider keinen 2 Win Rechner.
Danke!Gerhard
ok-Programm läuft jetzt auf einem anderen Rechner.
Jetzt habe ich das Problem, dass die die geänderten Werte nicht übernommen werden.
Ändere die Werte auf 6 Watt gehe dann auf ok! und mache den Download.
Danach ist die Leistung wieder bei 2 Watt.mfg.
Gerhard
