Pocsag Bandbreite
  • Moin zusammen,
    2-Meter POCSAG Netze der BOS arbeiten im 20 KHz Raster.
    mit freundlichen Grüßen
    Tom
    köpi61
  • Hallo Preppy!
    Original von Preppy
    12,5 kHz - 20,0 kHz - oder 25 kHz ?
    Das ist nicht genormt! Alle diese sind möglich, abhängig von der genauen Verwendung und dem Frequenzbereich.
    Ursprünglich, als POCSAG eingeführt wurde, hat man einen Hub von +-4,5kHz = 9kHz Modulationshub genommen.
    Rechnet man dann die Baudrate drauf, dann passen 1200Bd noch durch ein 15kHz-Filter, während 2400Bd da schon eng wird.
    15kHz ZF-Bandbreite ist eigentlich 25kHz Kanalbreitanstandard, und mit dem arbeitet heute noch der öffentliche Funkruf in Deutschland (Cityruf/Euromessage).
    Interessanter weise laufen DME-Netze der BOS ebenfalls nach der TR-BOS mit +-4,5kHz = 9kHz Modulationshub.
    Ergo: mit 25kHz Kanalbreite obwohl die 2m Kanäle eigentlich in 20kHz-Norm ausgeführt sind.
    Die BOS nehmen es schlichtweg in Kauf das die beiden unmittelbaren Nachbarkanäle rund um eine Pocsag-Frequenz nicht mehr splattzerfrei nutzbar sind, zumindest nicht im Umkreis von 10-20Km rund um ein DAU-Netz.
    Generell ist es aber auch kein Problem Pocsag mit +-4kHz (20kHz Kanalbreite) oder +-2,5kHz (12,5kHz Kanalbreite) zu modulieren.
    Ein klassisches beispiel ist einerseits das mancherorts noch aktive SAMS-Netz auf 439,9875MHz, sowie auch manche Personenrufanlagen oben bei 468-469MHz.
    Original von DG7GJ
    Die Baudrate hat aber keinen Einfluss auf den Modulationshub.
    Tom
    köpi61
  • Zitat
    Original von köpi61
    Aha...?!?
    DFSK verhält sich ebenso wie andere FSK-Arten.
    Und da wird die Gesamtbreite des modulierten Signals ganz immens von der Baudrate mitbestimmt.
    Im normalen 20kHz Betriebfsfunkkanal ist bei FFSK beispielsweise bei 2400bd schon ende.
    Braucht man mehr, geht aller höchstens noch 4800bd mit GFSK.
    Noch mehr passt analog nicht mehr rein, da braucht es dann Verfahren wo mehrere Symbole parallel übertragen werden.
    DMR, Tetra, QAM...
