Unbekanntes Funkgerät RDN
- ebayalf
- Unerledigt
selbiges Gerät, jedoch als 2m-Version hab ich schon längere Zeit im Keller liegen.
Hab dazu damals auch lange nach Unterlagen und Infos gesucht. Der Anschlusskopf für den Hörer ist bei meinem auch dran. Mangels dem Hörer konnte ich es aber bisher noch nie so richtig in "Betrieb" nehmen.
Bin mal gespannt, ob du was raus bekommst dazu...
Servus
Ich tippe mal auf ein Funkgerät für geschlossene Funksysteme welche bei EVU und ÖPNV eingesetzt wurden.
Das Gerät geht nach dem einschalten in den Suchmodus weil die Basisstation auf diversen vorher festgelegten Kanälen den Ruf aussendet.Gruss Michael
Aber wie wird der Hörer programmiert?
Es sind mehre Namen eingespeichert aus Saarland und rheinland pfalz -
ZitatOriginal von ebayalf
es scheint ein Betriebsfunkgerät zu sein im 4m Band
bin mir aber nicht sicher im Menu sieht es eher aus wie ein Bündelfunkgerät?
scheint auch Netz zu suchen.Das Sendegerät ist von der Firma SEL
Wenn es ein S/E-Gerät von SEL ist, kann es nur eines von diesen sein:
SEM/F-217 (4m Band in zwei Bandsplits)
SEM/F-221 (2m Band in fünf Bandsplits)Die Geräte sind je nach exakter Bestückung relativ kompatibel zu den älteren Bosch Fug8b/c und Fug9c, allerdings eben auf anderen Frequenzen und einem angepassten Kanalbus (8bit Hexadezimal statt 3x4 Bit BCD).
Radiodata baute diese Geräte als SEM-217 und SEM-221 nach der Übernahme der Produktion etliche Jahre weiter, und entwickelte irgendwann in den 90'ern auf der selben Basis die nachfolgemodelle SEM-2217 und SEM-2221, was quasi die letzte Analoggeräteserie für EVU's und Industrie darstellt.
Aus den SEM-2217 und SEM-2221 wurde die Produktion angepasst und fortgeführt, woraus nun die aktuellen Fug8b-1 und Fug9c vom Band rollen.
Aufgrund der Gerätebauart können die S/E-Blöcke mit ihren 8Bit Hex-Bus generell immer 255 fortlaufende (Duplex-) Kanäle schalten.
Die Kanalprogrammierung sitzt generell im Bedienteil.Handelt es sich bei deinem Gerät tatsächlich um ein 4m Gerät, wird es eine Bandsplit-1 Version sein.
Also Kanalwert 00h entspricht dem Duplexkanal 67,87 / 77,67MHz in 20kHz Schritten aufsteigend bis Kanalwert FFh für Duplexkanal 72,97/82,77MHz.Die exakte Programmierung besteht aber auf sehr vielen Bytes, da zu jedem einzelnen Kanal noch ein bis zwei Bytes alleine an Berechtigungen (Wechselsprechen/Gegensprechen, Unterband, Oberband einzeln sperr- oder freischaltbar) sowie kanalabhängige Auswerteradressen hinzukommen, sowie den ganzen restlichen Kram.
Zu dem abgebildeten Hörer habe ich nichts, aber vielleicht hilft dir beim rumtesten die Programmieranleitung eines anderen Bedienteils zu diesen S/E-Geräten. Habe da was zum BG217:
http://www.funktechnik-hueser.…/BG217_Analog_Digital.pdf
