Hallo
Ist es möglich, einen Swissphone DE925 außerhalb seines Frequenzbereich Programm ich glaube Ein wenn es gemacht ist zwischen 170 bis 171 MHz laufen kann man in keiner Weise es zu programmieren 169 MHz, Software akzeptieren Sie nicht gehen außerhalb des Gebiets es gemacht wurde, ist es möglich, Und um dieses und wie?
MVH Morten
Swissphone DE925
Morten -
9. Mai 2011 um 20:20 -
Unerledigt
Hallo Morten,
ich verstehe Deine Frage nicht. Kannst Du es in englisch formulieren?Viele Grüße
Imbi -
Hi Imbi,
sein SW DE925 ist für den Bereich von 170-171MHz eingestellt und er würde
den DME gern bei 169MHz programmieren was aber die Software so nicht zu-
lässt. Nun möchte er wissen was man tun muss um dieses zu ändern.Gruss Flo
Hallo Morten!
Um den Frequenzbereich zu ändern, muss die Hardware umgebaut werden.
Das kann eine Funkwerkstatt durchführen. -
Hello
My language is not good I try just in English.
Pager do not shop just to move it a bit out of band, what I seek is whether I
Must use a cracked software, or how the program can be started in "full service mode " condition the vast majority pagers software, so you can edit freely.
Many such as Motorola radios states Jo also 146 to 174 MHz but no problem with an open software program them to 144 to 146 MHz amateur bands ... ...
Hope someone can tell how to get DE925 software and accept a frequency outside an area pagers?
Mfg. Morten -
Hi Morten!
You don´t need a "cracked" Software for changing the frequency range.
The pager needs a hardware and firmware modification. -
