Was wird mit dem Wiederstand und dem kondi bezweckt?
mfg
Ganz kurz gesagt wird das IC vor Spannungen geschützt.
Was könnte da noch sein bekomme einfach keine meldungen!
habe einen diskriminatorausgang und nur einen mikrofon eingang an der soundkarte!
kann mir noch wer ein paar tipps geben!
was kann ich noch machen? bin schon am verzweifeln!
mfg -
Wie gesagt, wenn du nur einen Mic - Eingang hast wirst du um eine Anpassung nicht herum kommen. Die Lautstärkepegel sind wichtig, und evtl. noch die Samplerate der Soundkarte höher einstellen. Z.B. 48khz Mono. Wenn es dann bei FMS nicht klappt, dann wirst du Pocsag wohl vergessen können. Teste es mal mit einem anderen Rechner, dann weißt du zumindest, ob der Scanner was brauchbares an Signal liefert. Wenn du den Disc.- Ausgang einfach so an den Mic- Eingang der Soundkarte anschließt, dann fließt Strom von der Mic. -Buchse zum IC im Scanner und das taugt nichts!
habe jetzt durchgehend ein signal ist das normal?
mfg -
Original von 1!daniel
mfgWenn Du wirklich über den Discriminatorausgang auswertest ist es normal.
Denn dort liegt immer ein Signal an.Gruss Flo
