ZitatForschende des University College London (UCL) haben Daten mit der Rekordgeschwindigkeit von 938 Gigabit pro Sekunde (Gb/s) übertragen. Mit diesem Weltrekord kommt das Forschungsteam der erhofften Spitzendatenrate von einem Terabit pro Sekunde, die mit dem nächsten Mobilfunkstandard 6G erreicht werden soll, schon sehr nahe. Eine solche Datenrate wird beispielsweise benötigt, um sicheres autonomes Fahren zu ermöglichen. Auch in der Telechirurgie ist eine schnelle Datenübertragung notwendig, um Operationen aus der Ferne durchführen zu können.
Das Radio Access Network (RAN) der nächsten Generation erfordert eine drahtlose Hochgeschwindigkeitsübertragung zwischen Basisstationen mit mehr als ≥ 100 Gb/s, um Zugangspunkte und Knoten zu verbinden. Die UCL-Ingenieure nutzten einen Frequenzbereich von 5 bis 150 Gigahertz (GHz), was einer Bandbreite von 145 GHz entspricht - mehr als das Fünffache des bisherigen Rekords.
Bisher wurden vollelektronische und optoelektronische Methoden getrennt eingesetzt, da die Erzeugung breitbandiger Signale mit synchronisierten Trägerfrequenzen eine Herausforderung darstellt. Die Londoner Forscher demonstrierten die drahtlose Übertragung von OFDM-Signalen (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), indem sie die Vorteile von Hochgeschwindigkeitselektronik und Mikrowellenphotonik kombinierten. Die Signale wurden mit Hilfe von Hochgeschwindigkeits-Digital-Analog-Wandlern im Frequenzbereich von 5 bis 75 GHz erzeugt, die hochfrequenten mm-Wellenbandsignale durch Mischen optisch modulierter Signale mit frequenzgekoppelten Lasern.
Quellen: ieeexplore.ieee.org/document/10643251; https://www.ingenieur.de/technik/fachbe…enuebertragung/
