Frage zu Kenwood TK-2160
  • Hallo allerseits,
    ich habe hier ein TK-2160, das nach dem Einschalten kurz hupt und dann rot blinkt.
    Das sollte prinzipiell bedeuten, daß die Akkuspannung zu niedrig ist.
    Am entsprechenden PIN des µC liegen aber genau 50% der Akkuspannung an, wie es der zugehörige Spannungsteiler so vorsieht. Das Ganze tritt bei mehreren Akkus gleichartig auf, ist also ein reines Geräteproblem.
    Die Programmierung erfolgte "bulk" für 8 Geräte, die anderen 7 sind in Ordnung. Am defekten Gerät ist alles andere auch in Ordnung, mit irgendwelchen Kustgriffen über die Software ließ sich das Problem nicht beheben.
    Hat jemand Erfahrung mit diesem Fehler bzw. einen heißen Tip für mich?
    ich möchte das Gerät ungern entsorgen.
    MfG
    Frank
  • Hallo Jürgen,
    da bin ich mir relativ sicher, der Abgleich der Rauschsperre verlief bei allen Geräten erfogreich.
    Aber die Nennfrequenz liegt ein paar MHz über der Abgleichfrequenz. Da sollte ich tatsächlich nochmal genauer hinschauen.
    Ich sehe jetzt auch, daß dem Gerät über einen Widerstand im Akku der Akkutyp mitgeteilt wird.
    Die Schwellwerte sind zwar nahezu identisch, aber das findet alles bei Widerstandswerten >220 kOhm statt.
    Den Punkt werde ich mal auf Kurzschluß prüfen.
    Danke erstmal!
    Frank
