Icom 7100 mit LDG AT100
  • Moin. Ich hätte mal eine Frage an die Kurzwellenspezialisten die Erfahrung haben mit KW aus dem Auto.
    Ich habe einen Icom 7100 mit dem Antennentuner AT100. Jetzt erstmal mal 10 Meter Band. Da habe ich eine CB Antenne die für 28Mhz und eine Sirio Fighter 5000 PL.Die habe ich noch nicht gestestet. Die Antenne ist zum Fahren mit einen Kofferraumklemme vorne rechts an der Haube. Auf dem Dach ist auch PL, darüber läuft z.Z. UKW.
    Jetzt habe ich das Phänomen, daß wenn ich auf 10 Meter höre und gut höre, dann stimme ich den Tuner ab und dann wird der Empfang leiser. Muss der Tuner mit dem Kabel am Chassis verbunden werden ? Zur Zeit ist es dran. Mit Kurzwelle habe ich mobil nicht soviel Erfahrung. Mit CB natürlich, aber das geht ja fast immer, aber wenn man 20- und 40 m mal machen will, ist das schon schwieriger. Vorrangig geht es um 10 Meter, weil dort höre ich viel beim Fahren mit.
    Ein Tip wäre klasse.
    Gruß Axel
  • Hast du denn auch mal die Stehwelle gemessen ? Der Tuner alleine findet nicht immer die richtigen Werte, habe mehrere autoTuner und muss täglich nachtunen SWR, da die Werte sich nach Wetter verändern
    Ansonsten, Masse kann man eigentl nicht genug haben ;)
    73 Axel
    viele grüsse axel
  • Ich habe die Antenne jetzt mal für 10 Meter gekürzt. Nun ist die Stehwelle 1.46 ohne Tuner. Damit will ich das mal versuchen, aber nu sind keine Bedingungen.
    irgendwas ist immer !
    Gruß Axel
