ZitatAlles anzeigenForscher haben herausgefunden, dass direkte photochemische Reaktionen den Sauerstoff und Wasserstoff liefern könnten, den Menschen für eine langfristige Besiedlung von Mars oder Mond benötigen. Auch auf der Erde könnte so effektiver Wasserstoff erzeugt werden als mit Solarzellen und Elektrolyse. Hier wird bereits länger an diesen Techniken geforscht, was aber kaum bekannt ist
Eine Veröffentlichung in Nature besagt, dass etwa 1,5 kW des 4,6 kW-Energiebudgets des Umweltkontroll- und Lebenserhaltungssystems auf der ISS von der Sauerstoffgeneratorbaugruppe (OGA) verbraucht werden, die auf Elektrolyse angewiesen ist. Dieser Ansatz sei eine Sackgasse im Hinblick auf die künftige Erforschung und Besiedlung des Weltraums, heißt es in der in Nature Communications veröffentlichten Studie.
Neben dem hohen Energiebedarf haben die OGA und die Kohlendioxid-Reduktionsbaugruppe, die derzeit auf der ISS eingesetzt werden, den Nachteil, dass sie "bekanntermaßen schwerfällig sind und aufgrund veralteter, ineffizienter oder alternder Komponenten zu Ausfällen neigen", heißt es darin.
Als Alternative hat die leitende Forscherin Katharina Brinkert, Assistenzprofessorin für Katalyse an der University of Warwick, die Durchführbarkeit von photoelektrochemischen (PEC) Geräten untersucht. Diese nutzen Halbleitermaterialien, um Sonnenenergie direkt in chemische Energie umzuwandeln und so Wasserstoff und Sauerstoff zu erzeugen, ohne dass dafür elektrische Energie als Zwischenstufe benötigt wird. Im Weltraum muss dies zusätzlich in Schwerelosigkeit funktionieren.
DL2MCD
Quelle: https://www.funkamateur.de/nachrichtendetails/items/pec.html
