Störungen beseitigen, aber wie?đŸ€”
  • Hallo zusammen,
    hab im Umkreis von einem Meter um die CB Funke einen PC, eine Led Lampe, eine weitere Funke mit extra Netzteil und natĂŒrlich Stromkabel.
    Wenn ich nach einander die GerÀte einschalte, erhöht sich das Rauschen im CB-GerÀt zeitweise bis S7.
    Kann ich die Antennenleitung und die 12V-Leitung der CB irgendwie abschirmen?
    Vielen Dank schonmal
    Marc
  • Störungen beseitigt man am besten da, wo sie entstehen.
    Teste andere Leuchtmittel in der Lampe und bringe die Netzkabel auf Abstand.
    KF: AE 5890EU, J-Pol Eigenbau
    Hauskanal CB: 35FM
    also mein abstand zu anderen bzw auch leichtmittel ist weniger wie ein meter.
    welches kabel nutzt du und wo haste es lang gelegt ggf ist es einfach zu nah an den quellen
    SprĂŒche der besten funker
    S-wert ermiteln : "...wie kann ich es machen ohne das es nachher ungefÀhr genau ist...?" Zitat ende
    Ist RG 58, von der Lampenleitung hab ich das weg, dann hab ich das Netzteil
    ( im eingeschalteten Zustand) der anderen Funke Mal etwas versetzt, schon wurde es schlechter. Hab ihn solang wie das Anschlusskabel der Funke ist weg gestellt, leichte Besserung , das + -Kabel gezogen, noch besser, Minus gezogen, Störung fast weg. Netzteil immer noch an. Netzteil aus, Störung ganz weg, Rechner lief, von da kommen wohl kaum bis keine Störungen. Gehe jetzt wohl vom Netzteil aus. Geht da noch was? Wollte die beiden GerĂ€te eigentlich nicht so weit auseinander setzen 🙈
  • Verwendest du ein fĂŒr Funk geeignetes Netzteil?
    Ich verwende nur Netzteile die von den bekannten FunkhÀndlern angeboten werden und als Antennenkabel H 155.
    Hauskanal CB: 35FM
  • Das ist ein T2M Powerbase - Netzteil, 13,8V, bis 20A. Das FunkgerĂ€t, was daran angeschlossen ist, hat damit keine Probleme, nur das CB daneben đŸ€”đŸ™ˆ
