Habe jetzt ein bisschen rumgebastelt und hab festgestellt, dass ich einfach nicht genug masse habe für die antenne oder kann es sein dass ich zuviel masse habe ?
Zuviel masse geht nicht, nur zu wenig!
Alle CB-Mobilantennen brauchen eine Masse, je mehr um so besser.
Magnetfußantennen haben darüber hinaus das Problem das sie die Antennenmasse nur kapazitiv zur Masse des Fahrzeuges herstellen können, was im CB-Bereich nur unbefriedigend gelingt.
Fangen wir doch erst mal bei den Grundlagen an:
Worauf steht denn deine Magnetfußantenne?
PKW's haben heute noch üblicher weise eine Karosserie inklusive Fahrzeugdach aus Stahlblech, was genügend Masse für eine CB-Antenne bietet.
Alles was Räder hat, aber eben nicht mehr als PKW gilt, also beispielsweise LKW, Nutzfahrhzeuge, Bagger, Trecker, Wohnwagen, Wohnmobile und vieles mehr hat heute obenrum meißt nur noch GFK als Dach.
Da können CB-Antennen ohne aufwändige Massekonstruktionen nicht mehr funktionieren.
Solch eine Konstruktion sieht eine große Metallplatte/Folie vor welche auf oder unter dem GFK-Dach angebraucht und elektrisch mit dem Massepunkt der Antenne verbunden ist.
Habe jetzt fast die ganze Masse weg und eine Stehwelle von 0. Gerät zieht knapp 1,05 Ampere
Das ist dann ein klarer Meßfehler.
Denn ohne Masse stellt soch eine Antenne einen Kurzschluß (100% Reflexion) dar.
