Hallo in die Runde,
ich habe heute den Probebetrieb meines Duplex-Relais auf der Ottensteiner Hochebene (Bad Pyrmont) gestartet.
Wer Lust hat, kann es ja mal testen. Der Antennenstandort ist noch nicht optimal (was bei dem Wetter eben so geht), aber für den Testbetrieb sollte es reichen.
Daten des "Relais Bad Pyrmont":
Eingabekanal: 41 FM
CTCSS-Eingabe-Frequenz: 103,5 Hz (CTCSS 13)
Ausgabekanal: 40 FM
Antennen: jeweils eine Albrecht GPA 27 Halbwelle
Höhe über n.N.: ca. 400 Meter
Betreiber: Frank (Golden Eagle // 13RF102)
Würde mich über ein paar QSOs freuen.
11 Meter CB-Funk Relais Bad Pyrmont
13RF102 -
29. November 2021 um 18:51 -
Unerledigt
gelöscht
---- vorheriger Kommentar, auf den sich diese Antwort bezieht, wurde durch den Kommentarschreiber gelöscht ----
Nein, da der Kanal 40 am oberen Ende liegt, der Kanal 41 aber am unteren Ende der Frequenzscala im CB-Funk-Bereich. Siehe z.B. hier: https://deutscher-funk-club.de/downloads/CB-FUNK-FREQUENZEN.pdf
Es sind somit die Kanäle, die im nutzbaren CB-Band am Weitesten auseinander liegen, auch wenn das anders aussieht.
ja, ist mir ja dann doch noch eingefallen
Kein Problem.
Moin Frank.
Magst Du etwas zu der Technik von dem Relais schreiben und/oder auch Bilder zeigen ?
Vielen Dank.
