Suche MOTOTRBO userdata.sdf mit erweiterter Verschlüsselung
    Hi Andreas,
    magst Du mal schreiben wie das geht ? Danke dir.
  • Man nimmt CPS 2.0 und löscht die userdata.sdf.Dann wird CPS 2.0 gestartet und ein Funkgerät verwendet,wo die Seriennummer auf 1111111111 gesetzt ist.Jetzt auf "Lizenzen wiederherstellen" gehen,Gerät anmelden und wiederherstellen.
    Anschließend kann man es auch noch für die Seriennummer 2222222222 - 5555555555 oder einer anderen bekannten Seriennummer machen,dann hat man eine userdata.sdf mit vielen Features wie:
    Features für Seriennummer 1111111111:
    LA_BTPERMDISCOVERABLEMODE
    LA_BT_DATASERVICE
    LA_INDOORLOC
    EM_CAPACITY_PLUS_REP
    EM_CONNECT_PLUS_MANDOWN
    EM_CAP_MAX_COMPRE
    EM_ENH_PRIVACY
    EM_CAP_MAX_ADV
    EM_EXTNOISESUPPRESSOR_SUB
    NA_WIFI
    NA_TTS
    NA_CAPACITY_PLUS_REP
    NA_DMM_REP
    NA_ENHANCEDGPS_REP
    NA_DIGITALVOTING_REP
    NA_LCP
    AS_AESPRIVACY
    PSLTE_sim_unlock
    REDWALL_IntegrityMonitoring
    GLOBAL_OTAR
    Features für Seriennummer 2222222222:
    EM_RESPONSEINHIBIT
    EM_INDOORLOC
    NA_AESPRIVACY
    PSLTE_sim_unlock
    Features für Seriennummer 3333333333:
    PSLTE_sim_unlock
    AS_CAP_MAX_COMPRE
    AS_CONNECT_PLUS
    AS_INDOORLOC
    Features für Seriennummer 4444444444:
    NA_CAP_MAX_COMPRE
    NA_BTPERMDISCOVERABLEMODE
    NA_BT_DATASERVICE
    NA_MULTIBUTTONPTT
    NA_TTS
    NA_EXTNOISESUPPRESSOR
    NA_AUTHRADIODISABLE
    NA_TRANSMITINHIBIT
    NA_RXAUDIOLEVELING
    NA_MUTEMODE
    AS_WIRELINEVANDDL2_REP
    PSLTE_sim_unlock
    GLOBAL_SMA
    Features für Seriennummer 5555555555:
    NA_CAP_MAX_COMPRE
    Interessant sind hauptsächlich die Features,für die EM Region.
    Die userdata.sdf,kann auch für CPS 16 verwendet werden!
    CPS 16 ist interessant,weil man dort,mit einem Patch,auch nicht vorgesehene Features aktivieren kann.
    DM1400/DP1400 kann man dann z.B. ,mit 5 Ton Ruf oder erweiterter Verschlüssellung/AES programmieren.
    Hallo Andreas,
    vielen Dank. Das werde ich mir heute Abend mal in Ruhe anschauen.
  • Da geht noch viel mehr.
    Du kannst die userfile.sdf auch für CPS 16 benutzen und dann bei MOTOTRBO Light Geräten,wie z.b.DM/DP1400
    Features freigeben,die für diese Geräte nicht vorgesehen sind.
    Man braucht dafür nur eine gepatchte trbolight_validateavail.lmx:
    http://www.agh-technik.orgfree.com/archiv/TRBO_Li…e_add_patch.zip
    Für AES muß zusätzlich noch der Codeplug gelesen und modifiziert werden,ansonsten kann man AES nicht auf die Kanäle zuordnen.
    Mit dem Hopkins Tool (Open Source) kann man den Codeplug entschlüsseln und wieder verschlüsseln:
    http://agh-technik.orgfree.com/archiv/Codeplu…ypt-decrypt.zip
    So muß der AES Teil im Codeplug aussehen damit es geht:
    <CP_AESSTATUS Applicable="Enabled" ListID="0">1</CP_AESSTATUS>
    <CP_EOB_TX_EN Applicable="NA" ListID="0">0</CP_EOB_TX_EN>
    <CP_MANDOWNPROFILEITEM TypeID="NONE" Applicable="NA" ListID="0">0</CP_MANDOWNPROFILEITEM>
    <CP_MANDOWNPROFILEITEMTYPE Applicable="NA" ListID="0">NONE</CP_MANDOWNPROFILEITEMTYPE>
    <CP_MANDOWNPROFILEITEMID Applicable="NA" ListID="0">0</CP_MANDOWNPROFILEITEMID>
    <CP_AESPRVCYIT TypeID="NONE" Applicable="Enabled" ListID="0">0</CP_AESPRVCYIT>
    <CP_AESPRVCYITTYPE Applicable="Enabled" ListID="0">NONE</CP_AESPRVCYITTYPE>
    <CP_AESPRVCYITID Applicable="Enabled" ListID="0">0</CP_AESPRVCYITID>
    Die Geräte müssen dafür aber die passende Firmware für CPS 16 haben und dürfen nicht mit CPS 2.0 programmiert worden sein!
    Im Flashzap Modus kann man jedes Gerät wieder auf diese Firmware,mit dem Depottool zurücksetzen.
    Wichtig ist aber,vorher die Tuning Daten zu sichern.Die müssen hinterher,wieder zurückgeladen werden!
