Hallo zusammen,
besitze seit kurzem ein Anytone AT-D878UV, dass ich nun für die Nutzung im Betrieb einrichten möchte. Das erstellen der Channels, Zonen usw. klappt auch wunderbar, "nur" bei der Verschlüsselung hängt es momentan. D.h. Senden und Empfangen ist möglich, es ist jedoch logischerweise nur Kauderwelsch zu hören.
In der CPS-Software (V1.13) kann ich die Verschlüsselung bei den einzelnen Channels aktivieren und z.B. Schlüssel Nr. 1 auswählen. Im "Encryption Code"-Fenster sind die 32 verfügbaren Codes auch aufgelistet. Nun würde ich einen der Keys gerne individuell anpassen, um mit den anderen Geräte kommunizieren zu können. Mache ich nun einen Doppelklick auf einen der Einträge, kann ich (theoretisch) die ID und den Key ändern. Bei der ID kein Problem, beim Key kann ich jedoch lediglich 4 Zeichen eingeben (für die genutzte Enhanced Encryption wären jedoch 30 nötig). Klicke ich nun auf OK, um die Eingaben zu bestätigen, wird jedoch nur die ID übernommen, beim Key erscheint eine scheinbar zufällige Zahlen-/Buchstabenfolge.
Die aktuelle Programmiersoftware (CPS) habe ich von hier: http://anytone.net/download.html Die auf der Seite angegebene Mail-Adresse habe ich ebenfalls schon kontaktiert, bisher leider ohne Reaktion.
Hat irgendjemand schon einmal das selbe /ein ähnliches Problem gehabt und/oder hätte Ideen woran es hängen könnte? Bin für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße
Lukas
P.S. falls ich hier das falsche Unterforum (Programmierung?) gewählt habe bitte ich um Nachsicht und ggf. eine Verschiebung
