Kydera DP550s ständiger Neustart?
  • Hallo,habe hier eine Kydera DP550s mit einen komischen Problem! Nach dem Einschalten startet das Gerät immer wieder neu !!! Habe mal ein Video dazu mit hochgeladen.
    Weis jemand was es sein könnte oder ob man hier irgendwie einen Rest durchführen kann ?
    mfg. haniball
    Original von haniball
    Speziell dieses Gerät kenne ich nicht.
    Aber mal was gaaanz dummes aus Erfahrungen mit ähnlichen Geräten (z.B. MD380 u.ä.):
    Die beleuchtung des TFT-Displays zieht heftig Strom.
    Wenn dann die Akkuspannung wech bricht, ist es normal das Geräte sich so verhalten.
    Ursache kann ein defekter Akku sein (zu wenig Ladung, zu hochohmig) oder schlichtweg Kontaktprobleme zwischen Akku und Funkgerät sein.
    Im Zweifel mal die Kontakte am Akku und am Funkgerät säubern/polieren.
    Gerne mit Kontaktspray, Waschbenzin oder Spiritus.
    Nicht selten reichen da schon ein paar Fingerpatscher auf den Kontakten für solche Probleme.
    Ansonsten mal mit Multimeter und einem definierten Verbraucher gucken wie die Akkuspannung sich verhält wenn da ein paar hundert mA raus entladen werden.
