Guten Morgen Sebastian,
vielen Dank, das wäre sehr nett von Dir.
Ich bin da mal sehr gespannt was da bei Dir rauskommt.
Neues Benutzerkonto erstellenGuten Morgen Sebastian,
Hallo Sebastian,
hattest Du es schon geschafft in die Unterlagen hereinzuschauen ?
Hallo Flo,
sorry, hatte es vergessen.
Hab eben geschaut.
Es sollten dort 12V bei Auslösung anliegen.
Schau aber mal auf die Platine. Für die Funktion muss wohl laut Plan die Brücke J <-> K geschlossen sein.
Leg die Platine vor dich, so dass die 9-Polige Sub-D-Buchse rechts oben ist.
Dann ist die Brücke ziemlich mittig am oberen Platinenrand, genau mittig über dem IC "U704"
Schau mal hier: http://gallery.batlabs.com/mobiles/mcmicro_open.jpg
Im Bereich, wo die blaue Ader in den weißen Stecker geht.
Hallo Sebastian,
kein Problem, das passiert mir auch andauernd
Bei einem Gerät tut es das auch und nun werde ich mal sehen ob bei den
anderen zweien die Brücke J-K geschlossen ist.
Ich danke Dir fürs nachschauen und Deine Hilfe. Momentan bin ich bei meiner
Freundin, aber wenn ich Dienstag Abend zuhause bin werde ich es gleich
probieren und das Ergebnis hier veröffentlichen.
PS: Ich hätte meine Unterlagen doch nicht bei ebay verscherbeln sollen
Hast mal die Programmierung kontrolliert? Glaube da gabs auch einen Punkt an dem sich das ganze aktivieren/deaktivieren ließ. Sicher bin ich mir da aber nicht mehr ganz. Hab schon länger nichts mehr programmiert.
Ansonsten kann ich auch nochmal genauer in den Serviceunterlagen schauen, obs noch was dazu gibt.
Zum Thema verkaufen: Großer Fehler!!! Ich bin dazu übergegangen alles zu horten, was es von den Herstellern an Service-Manuals gab/gibt
Hallo zusammen, ich bin der Neue
ich habe das Problem mit dem externen Alarm interessiert verfolgt und mich schon gefreut, dass das mit dem durchgeknipsten Kontakt auch mein Problem sein könnte. Ist es aber leider nicht. Ich habe drei Geräte geöffnet und alles ok trotzdem kriege ich keine Spannung auf Pin 8 bei keinem Gerät.
Würde mich für einen Tipp auf eine Lösung sehr freuen.
danke
wermus
