Mit MC-Micro ein anderes Gerät reseten ?
    Guten Abend,
    ich hätte mal eine Frage an die Spezialisten.
    Gibt es beim Motorola MC-Micro eine möglichkeit den Selektivrufauswerter so
    zu missbrauchen das man damit ein Gerät reseten könnte ? Es würde völlig
    ausreichen wenn man damit die Spannung eines Gerätes (12V) kurz (1s) unter-
    brechen könnte
    Ich hatte es glaube ich mal irgendwo gelesen und würde mich über Tips und
    Hinweise freuen.
    Vielen Dank.
  • Am rückseitigen Anschluss ist der Pin8 für den externen Alarm gedacht.
    Bei einem eingehenden Selektivruf werden dort +12V hingeschaltet z.B. um eine Hupe tröten zu lassen. Im einfachsten Fall bräuchtest du dort also nur ein Relais, das deinem zu resettenden Gerät kurz den Strom wegnimmt.
    Guten Abend Claus, genau das hatte ich probiert und es hatte nicht funktioniert.
    Aber nachdem Du es jetzt auch so beschrieben hast hatte ich das Gerät
    vorhin mal ausgebaut und nachgeschaut wobei ich dann feststellen musste
    das der entsprechende Kontakt im Geräteinneren durchgeknipst wurde.
    Nun funktioniert es wie es soll.
    Vielen Dank für Deine Hilfe.
  • Selber habe ich den Schaltausgang bisher noch gar nie verwendet. Neugier: wie verhält sich der denn eigentlich genau?
    Wie lange liegen die +12V dort an? Für eine feste bzw. programmierbare Zeit oder dauerhaft bis der Ruf quittiert wird? Und wie verhält sich der Auswerter, wenn ohne vorherige Rufquittierung ein neuer Ruf eingeht?
    Hallo Claus,
    das kann ich Dir garnicht sagen. Ich habe nur die Verbindung wieder
    hergestellt und kurz gemessen. Wenn ich das Gerät mal wieder hier habe
    werde ich es genau messen.
    Ich wollte es gerade bei einer anderen MC-Micro messen aber bei diesem
    Gerät liegt dort die ganze Zeit eine Spannung von 11,2V an. Eigenartig.
