Hi Preppy!
ZitatOriginal von Preppy
Das Kabel müsste in Ordnung sein! Stehwellenverhältnis besser als < 1,2 somit gehe ich davon einfach mal aus.
Nun, speziell bei Altanlagen und auch bei neuren die ich nicht selbst aufgebaut habe, gehe ich zunächst einmal von gar nix aus.
Wieviel Dämpfung nu real solch ein Kabel hat ist bei den meißten Anlagen nur sehr aufwendig feststellbar.
Wenn solch ein Kunde ankommt und beschwert sich nachvollziehbar über die Reichweite, teste ich die Antenne über einen Umweg:
Antennenstandort und Antennentyp in Verbindung mit diversen Fixpunkten im Spektrum.
Ich schaue dann z.B. im Falle von einer 2m Anlage auf die Pegel der diversen Taxizentralen, des Nahverkehrs usw.
Es gibt reichlich Fixpunkte die man als Funktechniker für sein Tätichkeitsgebiet kennen sollte.
Dieses Spektrum in Abhängigkeit mit Standort und Antennentyp betrachtet ergibt eine gute GO/NOGO-Entscheidung.
Das VSWR alleine, gemessen am Fungerät, lässt dich z.B. nur erahnen wie etwa das VSWR direkt an der Antenne sein mag.
Wenn also, wie du meinst, ein 5/8 Lambda-Strahler zumindest empfangsseitig den Kabelverlust ausgleicht, wäre das DEFINITIV eine umsetzbare Möglichkeit. Wie schon gesagt, an der Antennenkabellänge ist nichts zu „rütteln“. Gegen eine Neueinrichtung bzw. Umrüstung unserer Funkzentrale, mittels GM340 und Major hätte ich nichts, ganz im Gegenteil... Ich denke aber, mein Chef spielt da mit Sicherheit nicht mit. LEIDER!
Nun, grundsätzlich wirkt ein Antennengewinn sowohl sende als auch empfangsseitig. Die Möglichkeiten da aber was zu reißen sind auf 2m aber noch sehr gering (und kostspielig).
Die genannte GP160 5/8 ist da noch mit Abstand das preiswerteste, liegt nur knapp über den Preis der Kathrein Sperrtöpfe und der Standard-GP.
Aber überschätzte die 2dB nicht!
Am Rande der Reichweite, sprich wenn ein Empfangssignal am Funkgerät so im Bereich -120dBm rumdümpelt, wären es mit solch einer 5/8tel auch nur schlappe -118dBm.
Wie gesagt, so richtig was reißen kann man eher im 70cm Band.
Also wenn man statt Standard 2dBi:
http://www.kathrein.de/de/mcs/produkte/download/936037f.pdf
...die nur etwa doppelt so teure 7dBi mit ca. 1,8m nehmen kann:
http://www.kathrein.de/de/mcs/produkte/download/936074.pdf
Auf den Fahrzeugen dann nur 4dB-Antennen (z.B. K707823) und überall die Sendeleistung entsprechend runter schrauben.
Wobei seit einigen Jahren, ähnlich wie im Afu, die beliebte ERP-Grenze von 9,xW angepeilt wird.
Erlaubt sind auf 70cm bei den meißten Frequenzen nämlich 12W ERP, allerdings lohnen sich ab 10W nix mehr.
Wo im Afu eine Standortanzeige reicht, braucht es im Betriebsfunk dann schon eine richtige Standortgenemigung. Bürokratisch, langwidrig, teuer...
Wenn Du wüsstest, was ich im da noch so an Funkgeräten, Bedienteilen etc. pp. gefunden habe...
Bosch HFE-165 ca. 6 Stück. "weggelegt", weil vermutlich nur der Akku "fertig" war. Bosch kf-163 mindestens 10, ausgebaut und vermutlich gegen kf164 "getauscht". Von den 12 Watt HF-Hybridmodul-Endstufen "fliegen" hier noch zwei weitere "rum". Eine Bosch Kf163 digi-X programmiert auf 32 AFU-Frequenzen mit BTM-Prof. und Bedienteile ohne Ende... Ein GP320, was leider kein "Ton" mehr beim Einschalten von sich gibt...
Der "Senior-Chef" war Funkamateur, ich denke daher stammt die Sammlung...
Huch...sind die wenigstens alle abgemeldet, oder jucken diese Gebühren euren Betrieb nicht?
Die HFE-165 taugen noch zum fertig machen und bereit halten als Reservegeräte.
Die KF-163 sind soeine Sache. Ich bekomme immer nen Hals wenn ich beim Kunden sowas sehe...und bedenke was solche Kunden dafür damals zahlen mussten.
Die 163-164 sind allerhöchstens mit einem BTM-Professional ansatzweise "interessant".
Aber dennoch...will man da nur irgendwas eigentlich simples mit drann hängen, sucht man sich erstmal einen Wolf nach kompatiblen Steckern und lötet dann in einem riesigen Haufen an Schalt- und Verdrahtungsplänen.
Nungut, solange solch Geräte noch angemessen funktionieren soll man sie weiter nutzen. Aber wenn da langsam ein richtiger Wurm rein kommt, ist es u.U. häufig preiswerter nach und nach diese veraltete Systemtechnik gegen moderne sachen zu ersetzen.
Geräte die keine speziellen Sonderkabel mit >30, teils geschirmten Adern, brauchen.
Sowas wie das GP320 halt.
Strom, Antenne, und bei Bedarf ein paar übersichtliche Zubehörkontakte an den man alles findet, was man brauchen könnte.
BTW: Wurde die GP320 schonmal nachgeguckt, wo sie genau ihr Wehwehchen hat?
Da Du mir immer mit Rat und Tat "zur Seite stehst", kann ich Dir das kf-163 digi-x mit den 32 AFU-Frequenzen gerne zukommen lassen, zumal ich NULL Verwendung dafür habe... CTCSS "beherrscht" es leider nicht. Somit kann DB0DO nicht "aufgetastet" werden. Vielleicht hast Du aber andere Verwendungen dafür...
Hmm, danke für das Angebot. Aber eine Verwendung fällt mir dazu nicht wirklich ein. Bastelkiste für einen Jungamateur im OV vielleicht?
Ne, die Sachen von Bosch wurden erst halbwegs interessant ab der 168/169 und so richtig erst mit der PR/MR Familie.
Falls eine 5/8 in "Betracht" kommt, wende ich mich DEFINITV wieder an dich...
Gerne doch, am besten dann per eMail.
BTW: Geht es bei euch nur um die mutmaßlichen 2dB Verlust an der Zentrale, oder eher um allgemeine Unzufriedenheit mit der Reichweite allgemein?
Wenn letzteres müsste man mal analysieren wo das Problem genau liegt.
Kleiner Tip aus Erfahrung:
Häufig liegt's nicht wirklich an der Zentrale, sondern eher an den Fahrzeugen. Dort vornehmlich irgendwann mal ungünstig verlegte Antennenkabel (geknickt, gescheuert, zerquetscht) oder aber undichter Antennenfuß mit dem Ergebniss das Regenwasser Fuß und Kabel eindringt.
Und wie du bereits selber erfahren musstest:
Mit ein grßen Effekt hat die Unwissenheit der Anwender, die meinen nach hinten abgeschrägte Antennen sehen "cool" aus oder die sich einen Kehricht darum kümmern ob die Antenne vielleicht sogar flach auf dem Dach liegt.
Haben eure Fahrzeuge denn noch diese S-Füße mit Flügelschraube?
Standard wäre heute sowas hier:
http://www.kathrein.de/de/car/…/download/9987148_025.pdf
Der Fuß selber ist nicht knickbar, der Strahler ist biegbar, schnackt aber immer wieder in seine senkrechte Position.
