Hi Fan!
Siehste,geht doch!
Geht nicht;gibt`s nicht!
Unmögliches wird sofort erledigt,Wunder dauern etwas länger!
Hi Fan!
Siehste,geht doch!
bei mir will es nicht so, wie es soll
ich bekomme immer Error 10, was so viel heisst wie
Kanaltabelle verloren.
Ich speichere Kanaele ein und dann beim Neustart immer die gleiche
Fehlermeldung Error 10.
Hat jemand noch einen Tipp
........73 de theofunk
ZitatAlles anzeigenOriginal von theofunk
Hallo,bei mir will es nicht so, wie es soll
Fehlermeldung Error 10.Nachtrag:
Welche Funktion hat die 3. Stelle bei der Kanalspeicherung??rx............., tx............, st...??????
In der letzten Zeit haben sich mehrere OM's gemeldet die Ihre RD40 nach dem Neuprogrammieren und neustarten verschiedene Errorcodes angezeigt bekamen.
Ich hatte mit einem befreundeten OM gesprochen und fanden folgendes heraus:
Wenn die Interne Speicherbatterrie sich so langsam den Ende neigt, genau diese Fehler auftreten...
Ich habe bei meinem RD40 die Speicherbetterrie ausgetauscht und siehe da die daten bleiben erhalten, Ich glaube alle einstellungen die abgespeichert werden sind in einen sogenannten NVRAM Abgespeichert, solange wie diese Bausten mit Spannung versorgt wird bleiben die Daten darin erhalten, ist zur Vergleichen mit der PC Arbeitsspeicher ("RAM")...
Ich kann im moment nur diesen tipp geben, Probiert es aus, und Berichtet anschließend ob der Batterrietausch den gewüschten erfolg gebracht hat...
LG Krisztian...
Batterrien gibt es bei reichelt unter Artikel Nr.: CR 2450P-H also bis denne...
ZitatOriginal von theofunk
Hallo theofunk, wie speicherst du die kanäle ab??? Per Software oder Per handeingabe??? und rechnest du die kanäle um bevor du sie speicherst???
Ich frage aus dem grunde weil einige leute versuchten kanäle zu speicher wie in einem herkömlichen 2m funkgerät ("also frequenz eingeben und fertig...") und das haut so nicht hin... ("wiegesagt nicht falsch verstehen ist nur ne frage...")
Und auf deine andere frage zu antworten die dritte stelle ist die sogenannte Control Status die müsstest du auf 3 Setzen weil du ja im endeffekt nur Simplex kanäle benutzt das gilt auch wenn du mit Relaisablagen arbeitest... aber siehe selbst im anhang nach...
73,, Krisztian
Hallo Krisztian,
also das erste Problem Error10 ist beseitigt.
Ich habe nach dem Speichern der Kanaele die RD40 nur neu gestartet, aber
den Eigabemode nicht mit Taste Stern beendet.
Jetzt sind auch Frequenzen im Speicherplatz abgelegt.
Folgende zwei Fehlermeldungen sind aber noch vorhanden,
Error 2, Status text error
Error 3, Data message error
Aber auch die angezeigte Displaymaske, wie das Bild auf deiner Homepage,
nach erfolgreichem Umbau:
Simplex channel: .........
Squelch ON Mode OPEN
ist bei mir nicht vorhanden. Es wird Datum und Uhrzeit angezeigt!
.........73 de theofunk
