Swissphone Quattro XLI
    habe eine frage bezüglich des Piepsers XLI und der PSW629 Software: Piepser ist Ordnungsgemäß in der Programmierstation Software läuft ebenfalls einwandfrei... nun wollte ich die Option Rufe aktivieren (quasi die letzten 12 Alamierungen) um sie später am Piepser aufrufen zu können. Habe während der Programmierung festgestellt das diese Funktion nicht aktivierbar ist. Kann es sein das hier eine veraltete Firmware drauf ist ? bzw. an was kann so etwas liegen, da es ja bei anderen XLI FME auch funktioniert.
    Danke!!
    mfg
    steffbay
  • Hy,
    die letzen 12 Rufe kannst du nur Auslesen, aber nicht wieder einprogrammieren.
    Diese Rufe werden beim programmieren sowieso immer gelöscht.
    Kann es sein, dass Du den XLi vor dem Auslesen ausgeschaltet hast?
    Denn dann kann man ebenfalls die letzen Rufe nicht auslesen.
    Hupo
    13RF222
