Hallo, ich habe den noch gefunden. Geht der auch??
Editiert von Florian 40 am 05.01.2010 um 15:16 Uhr. Grund: Bild entfernt (Copyright)
Bei dem Artikel auf dem Bild handelte es sich um einen Diplexer des Typs MX2000
Mehrere Funkscanner über eine Antenne
- Volker Stahl
- Unerledigt
Hi,
der würde gehen wenn Du an eine Antenne ein Kurzwellengerät, ein VHF und
ein UHF Gerät anschliessen möchtest.Gruss Flo
da sollen drei Scanner dran. Geht das auch
natürlich geht das. Nur Du musst auf die Frequenzen achten die in den
Scannern programmiert sind. Diese müssen mit den Frequenzen des jeweiligen
Ausgangs übereinstimmen.Gruss Flo
Wie geht das eigentlich,dass drei verschiedene Funksendungen über ein Kabel übertragen wird???
Du benötigst ja auch nicht bei mehreren Fernsehgeräten im Haus
mehrere Antennen.....
Eine Antenne überträgt keine Funksendungen, sondern ein Frequenz-
spektrum, aus dem sich der Empfänger die passende
Funksendung "anhört"!Und stell dir vor: man kann mit 2 Empfängern
GLEICHZEITIG dieselbe Funksendung hören!
