Burger und Mc
  • Hallo
    Ich wohne in der Nähe von Aurich/Ostfriesland.In Aurich gibt es den Burger King und gleich daneben Mc Donalds.In beiden sehe ich Verkaufspersonal am Autoschalter mit Headsets rumlaufen.Weiß jemand die aktuellen Funkfrequenzen davon?Letztes Jahr im Frühjahr konnte ich bei Mc Doof auf 466,490 MHz noch was hören.Jetzt ist da nichts mehr.
    Die Fressketten nutzen die Frequenzen des sogenannten Grundstückssprechfunk:
    • 456,49 MHz
    • 456,51 MHz
    • 456,53 MHz
    • 456,55 MHz
    • 456,57 MHz
    • 456,59 MHz
    • 456,61 MHz
    • 456,63 MHz
    • 456,65 MHz
    • 466,49 MHz
    • 466,51 MHz
    • 466,53 MHz
    • 466,55 MHz
    • 466,57 MHz
    • 466,59 MHz
    • 466,61 MHz
    • 466,63 MHz
    • 466,65 MHz
    Scheinbar scheint es sich herumgesprochen zu haben, dass manch Schwarzfunker seine Bestellung schonmal vorab per Funk vorbestellen tut... :rolleyes: Denn es werden immer weniger... Vielleicht nutzen die jetzt Bluetooth? Vielleicht auch noch den 70cm-ISM-Bereich (433 - 435 MHz) absuchen.
    Grüßle, Michi
    Guten Morgen,
    die Frequenzen des Grundstücksprechfunks werden häufig noch benutzt.
    Burger King nutzt auch (noch) den Frequenzbereich von 433,075 - 434,775MHz.
    Aber auch diese Variante stirbt aus. Die neuen Anlagen laufen bei 1,8GHz
    und laufen im DECT Standard. Mal sehen wann jetzt das Stichwort Com-on-Air
    fällt ;)
  • Hallo
    Vielen Dank für die Antworten.
    Werde demnächst mal da in der Nähe den Handscanner auf Suchlauf einstellen und reinlauschen ob ich fündig werde.Würde mich aber auch nicht wundern wenn die schon ins digitale gewechselt haben.Ich berichte dann hier übers Ergebnis.
    Gruß aus Ostfriesland
    Guten Abend,
    das wäre sehr nett wenn Du uns wie geschrieben eine Rückmeldung geben
    würdest. Und viel Erfolg beim suchen. ;:heads,
  • Zitat
    Original von Iridium
    • 456,49 MHz
    • 456,51 MHz
    • 456,53 MHz
    • 456,55 MHz
    • 456,57 MHz
    • 456,59 MHz
    • 456,61 MHz
    • 456,63 MHz
    • 456,65 MHz
    u.s.w.
    SORRY- Ich stehe gerade total auf der Leitung. :heul:-)
    Sollte man da mit einem Kanalabstand von 10kHz scannen ? Warum fehlt da am Ende die NULL ? Wird doch sonst immer mit angegeben. z.B.: 456,049 ist doch sicher nicht gemeint. ? ..-.doof;
