Ach-.tungservus brauche hilfe hab einen handaperat dne ich auf mein cb funk umbauen will nun brauhc ich farb + stecker belegung fürs micro da dieser handaperat inmein baustellenfahrzeug soll mfg
Hallo mfg,
es wird Dir außer mir wahrscheinlich keiner Antworten. Das kann mehrere Gründe haben:
- Aufgrund Rechtschreibung und fehlender Satzzeichen weiß keiner was Du willst
- es weiß keiner, welchen Handapparat Du hast
- es weiß keiner, welches Funkgerät Du hastAlso empfehle ich, daß Du Dich nochmal verständlich und mit wesentlich mehr Informationen hier ausdrückst, dann wird Dir auch geholfen werden.
Nochwas fachliches zu Deinem Posting:
Anhand der Kabelfarben kann man das nicht bestimmen, da diese nicht genormt sind. Auch der 5-polige Stecker sagt nichts über die Belegung aus.Gruss/73
Alex -
Hi Alex,
in Punkt 2 und 3 stimme ich Dir zu. Aber nicht bei Punkt 1 bezüglich der
Rechtschreibung, das könnte auch an einer LRS liegen und dafür darf meiner
meinung nach niemand für diskriminiert werden. Sollte es an Faulheit grenzen
mag es wieder anders aussehen.Gruss Flo
Original von Florian 40
mag es wieder anders aussehen.Hallo Flo,
die Diskussion darüber wäre jetzt Off-Topic aber an eine LRS glaube ich nicht (siehe hier). Höchstens in Verbindung mit der Krankheit unter der viele junge Leute leiden: der verkrüppelten Netzsprache. Das kommt vom vielen Chatten und schnellen Schreiben.
Wenig Schüler sind noch in der Lage richtig zu schreiben (siehe Meldung aus der Tagesschau)Aber lassen wird das, es geht um das Anschließen eines Funkhörers.
73 Alex
also ich habe ein alan 54e cb transceiver
ich möchte da einen funkhörer wie die feuerwehr ihn hat verbauen.. ich habe diesne höhrer HL-Selekt von Albrecht, mit DTMF-Tastatur an.
so habe es eben bei meinem onkel der in der feuerwehr ist angerufen und es ihm gezeigt
Hi Alex,
das könnte es dann vielleicht auch sein HI. Schau Dir das in diesem Bezug mal
an. Finde ich sehr gut gemacht@ Scorpio_Driver
Die Belegung der Alan 54E ist die folgende:
Pin 1 = Masse
Pin 2 = Masse
Pin 3 = PTT (Sendetaste)
Pin 4 = NF-TX (Mikrofon)
Pin 5 = NF-RX (Lautsprecher)Die Belegung kenne ich nicht von dem Handhörer.
Und was sagt Dein Onkel dazu ?Gruss Flo
