hallo lars,
es muß nicht immer ein OK nach dem selbstest stehen.
alleine die tatsache, das dort eine id steht sagt, das es im betrieb ist.
wie mir scheint, hast du es bei ebay ersteigert?!?
di id 12345 ist eine standart id, bei solchen geräten und ist so im codierstecker hinterlegt. normalerweise ist sie für die fahrzeugkennung gedacht im bos-bereich.
so wie du es ansonsten hier beschreibst, handelt es sich um ein 4m gerät, den kanal, den du hier nennst hört sich aber nach 2m an, bzw. nach einem versuch von einem 4m zu einem 2m gerät zu funken, oder meinst du den kanal 477?
ja ich meine den Kanal 477, wird im Display ohne die erste Zahl angezeigt, also K77 = 477. Aber warum empfängt und sendet das Gerät nicht, ist es ein Bedienfehler von mir?
Hi,
was passiert denn wenn Du die PTT drückst ?
es leuchtet eine lampe am Gerät( symbol sieht aus wie ein kreis nur mit einem horizontalen strich an der rechten seite des kreises). Aber das Gerät sendet nicht und kommt auch nicht ins Relais.
Du meinst sicherlich mit einem vertikalem Strich an der Seite, oder ?
Das wäre die Anzeige für "Mikrofon Ein", links davon das Symbol in Form
eines Blitzes müsste auch mitleuchten, denn dieses ist die Sendeanzeige. -
Ja genau. Der rote Blitz leuchtet nicht wenn ich die PTT betätige.
