Antenne für Funksteuerung
  • Ich bin auf der Suche nach einer Antenne für eine Funkfernsteuerung.
    Ein Bild gibt es zur Zeit hier.
    Kann mir jemand sagen welcher Hersteller das ist.
    Oder wie die Typenbezeichnung dieser Antenne lauten.
    Oder noch besser, wer diese Antennen kostengünstig vertreibt?
    Hi,
    kannst Du von der Antennenbuchse mal ein Bild machen ?
    Wenn man weiss um welchen Anschluss es sich handelt
    kann man Dir eine Antenne empfehlen. Die Steuerungen
    laufen im 70cm ISM Band (433MHz).
    Hi, dann dürfte es sich um eine BNC Buchse handeln.
    Ist es so eine Buchse ?
    http://www.rm-computertechnik.…NC_Buchse_mit_Flansch.jpg
    Am einfachsten wäre es dann wenn Du eine Antenne
    von einem 70cm Amateurhandfunkgerät kaufst, die sind
    sehr günstig zu bekommen.
    Du kannst dir die Antenne auch selber bauen wenn Du
    magst. Nimm einfach einen BNC Stecker und ein 17cm
    langen Draht (z.B: Federstahldraht) lötest den draht an den
    Mittelpin vom BNC Stecker. Den Stecker kannst Du dann
    z.B. mit 2 Komponenten Kleber füllen.
    Vorausgesetzt es handelt sich wie von mir vermutet
    um eine 70cm Band Fernsteuerung.
    Edit: Habe ich gerade bei eBay gesehen:
    http://cgi.ebay.de/3-x-Allgon-…22104QQrdZ1QQcmdZViewItem
    Nicht dafür, dafür sind wir ja hier.
    Was für eine Antenne hast Du denn nun gekauft ?
