Kanalmuster bei erweiterten CB-Geräten
    In meiner aktiven CB-Zeit damals in den 90'er Jahren hatte ich an meiner damaligen Alan 78Plus rumgebastelt und die verschiedenen Kanal-Variationen protokolliert.
    Dabei ist mir damals schon aufgefallen das die unregelmäßigkeiten zwischen den Kanälen 3-25...also:
    Das Überspringen der Kanäle 3A, 7A, 11A, 15A und 19A sowie die Verdrehung von CH 24, 25 ,23, 26, welche bei den CEPT-Kanälen ja historisch gut begründet ist, sich in allen Bändern der 400CH-Mods wiederholten.
    So hatte ich mich damals geärgert dan im 400CH-Mode die 78Plus mit dem Band C nicht den damals neuen Kanalbereich 41-80 abdeckte.
    Heute sitze ich erstmals wieder an einem CB-Gerät und spiele da mit den Möglichkeiten rum...und wieder der exakt selbe Mist.
    Im Band A werden 25,645 25,695 26,745 26,795 26,845 übersprungen und 23-26 verdreht= 25,905 25,885 25,895 25,915MHz
    Im Band C dann 26,545 26,595 26,645 26,695 26,745 übersprungen und 23-26 verdreht= 26,805 26,785 26,795
    Und das zieht sich bis in das 10m Afu-Band hinein.
    Wer macht so ein Mist? Vor 30 Jahren hatte ich noch gedacht das dieses eine Eigenschaft der damaligen µC in den CB-Geräten war, die ja µC, LED/LCD-Treiber, PLL und maskenprogrammierte Kanaltabelle enthielten und nur wenige Manipulationsmöglichkeiten boten. Aber warum machen die Gerätehersteller das heute noch immer so?
  • Dafür gibt's die 10Khz Taste, dann kommst Du auch in die anderen Kanäle.
    Die neuen Geräte lassen sich dann sowieso nach belieben programmieren.
    73 Herbert
    13RF019
    Dafür gibt's die 10Khz Taste, dann kommst Du auch in die anderen Kanäle. Die neuen Geräte lassen sich dann sowieso nach belieben programmieren.
    Tja, bedingt...
    Die CRT-2000H alias Apollo2 hier kann zwar frei programmiert werden, aber eben nicht von der Länge der Kanalliste.
    Im deutschen CB-Mode eine fixe 80CH-Tabelle, in allen anderen Nicht-CB-Modes feste 40CH-Blöcke. Meine Wunschliste mit 85 Kanälen geht so nicht.
    Allerdings komme ich über den VFO des HF-Modes auf die Zwischenfrequenzen. Spielt aber aktuell keine Rolle mehr bei mir. Denn für das was ich in der Überlegung hatte (Monitor-RX für 100mW Telemetriebaken auf den A-Kanälen) scheint das Grundrauschen der CRT2000H zu schlecht zu sein. Zu blöd das es zu dem Gerät keinen Schaltplan gibt.
