CB, PMR oder Freenet im Wald verwenden?
  • Es sollen zwei PKW mit Funkgeräten ausgestattet werden, um eine Kommunikation zwischen diesen zu ermöglichen.
    Die Gegebenheiten sind teilweise sehr dicht bewachsene Waldflächen unter anderem mit großen Tälern und Bergen.
    Die Gesamtfläche beläuft sich auf einen Durchmesser von ca. 5 Kilometer.
    Welche Technologie eignet sich hierfür am besten? CB Funk für die Übertragung in bewachsenem Raum theoretisch am geeignetsten, aber eine rießige Antenne auf dem Dach ist auch recht ungeschickt, gerade im Wald.
    Gibt es Erfahrungen unter euch, ob dies überhaupt halbwegs zuverlässig funktioniert/funktionieren wird?
    Wenn man vom einen Ende nicht komplett bis zum anderen Ende kommt, ist es nun mal so, aber zumindest über 2-3 Kilometer sollte eine Kommunikation möglich sein.
    (Mobilfunk-Netz ist bescheiden, deswegen eine Funk-Lösung)
    Schönen Tag und Vielen Dank für eure Gedanken und Antworten ✌🏻
  • Hey@fabi97 ,
    Ich empfehle dir da die Midland G9 Pro (PMR446).
    Diese eignen sich perfekt für dein/euer Vorhaben, da sie eine Call Funktion verbaut haben.😉
    73 Station Bravo Sierra =)
    Jawoll, in solcher Umgebung wie du beschreibst ist CB-Funk das Mittel der Wahl.
    Was die Antennenlängen angeht:
    Für CB-Funk gibt es Mobilantennen ab 60-90cm Länge, was für deine geforderten 5km locker reichen sollte.
    PMR446 sowie Freenet kann man vergessen.
    Je dicher ein Wald ist, gerade zu Zeiten maximaler Vegetation (Frühsommer/Sommer) ist mit PMR446 und Freenet kaum mehr als 1km denkbar.
    Wenn euer Waldgebiet außerhalb der Schutzzonen liegen, würde ich empfehlen Antennenabstimmung und Kanalwahl irgendwo im oberen Kanalbereich 40-80. Denn dort ist man vor den gelegentlichen Überreichweiten relativ sicher.
    Muss da etwas korrigieren:
    Solange es um Mobilbetrieb geht kann man im gesamten Bundesgebiet die von Überreichweiten entlasteten Kanäle 41-80 nutzen. Die Schutzzonen zu den Nachbarländern gelten lauf Verfügung nur für Feststationen.
