HYT TC-610P Programmierung
  • hallo guten Tag,
    Hab hier ein Programmierproblem -
    Software OS-12024 V2.01.04 DE02
    HT610PE-DE02
    Beim Auslesen geht einmal überhaupt nichts , dann läuft der Balken halb durch und bleibt stehen.
    Meldung dann je nachdem wos gerade stehen bleibt Code ....
    Lieg ich richtig in der Annahme,dass der Fehler am Gerät liegen könnte, hab leider nur das eine.
    Die Software sollte lt.Herrn Lemp von Funhandel.com passen.
    Kann mir jemand bestädigen, dass die gekaufte Software auch aktuell ist.
    Was mich stutzig macht, das es immer unterschiedlich stehen bleibt.
    Hatte mit diesem Gerätetyp noch nie was zu tun.
    danke!
    vg.Gerhard
    DL1GLC
  • hallo Sascha,
    habe das Programm auf XP und WIN 7 da waren auch Treiber auf der mitgelieferten CD.
    Habe noch WIN 10 , da aber leider keinen Treiber.
    Bei beiden der gleiche Fehler.
    Auslesen beginnt, dann bleibt es irgendwo hängen.
    Würde es gerne noch auf WIN10 probieren und habe auch den Leferanten der CD angeschrieben, aber leider kein Antwort bekommen.
  • mit dem RS-232 Kabelhat es einwandfrei funktioniert!
    vy73!
    Gerhard DL1GLC
