Überreichweiten auf 464 MHz?
    Der Scanner (Alinco DJ-X11) hat generell seine Schwierigkeiten mit der Großsignalfestigkeit z.B. auf 70cm mit starken TETRA und POCSAG Signalen.
    Wie wahr, wie wahr...selbst auf 2m hat man dank DAB+ solche Probleme.
    Spätestens bei SDR muss man noch viel, viel mehr filtern.
    Pocsag um 466MHz kann man kaum was machen. Zwar gibt es da zwei Kerbfilter die es schaffen die drei DFSK-Träger um ca. 20dB zu dämpfen, aber das lohnt sich nur für Sonderfälle im komerziellen Bereich. Wären die Procom BRF 70/3 und 70/6.
    Da wo du also auf 70cm mit deinem DJ-X11 probleme hast haben heute selbst komerzielle Markenfunkgeräte (GM360, DM1400/1600 und DM2600 Probleme. Und das eher aufgrund Tetra und DAB+, was Funkruf @ 466MHz angeht ist eher selten und speziell.
    Delikat diesbezüglich sind offizielle Kleinfunkkanäle welche zwischen den drei Pocsag-Trägern liegen.
