Umsetzer Kenwood TKR-850-1
    Hardware mit Version 1 lässt kein Update mit Firmware V2 zu.
    Aus der Firmwareanleitung:
    ATTENTION
    *This firmware is available ONLY for the TKR-750/850 Version 2
    and the TKR-751/851.
    (Cannot install to the TKR-750/850 Version 1 hardware)
    *This firmware is available ONLY for the TKR-750/850 Version 2, and the TKR-751/851. (Cannot install to the TKR-750/850 Version 1 hardware)[S/no. range of the TKR-750/850 Version 2 ] S/no.607xxxxx or later.
    K,E type models : S/no.607xxxxx or later.
    C type models : S/no.608xxxxx or later.
    Beste Grüße BALLA
  • Hallo Toto1844,
    nein, bei Hardware 1 (Firmware 1)geht nicht auf Firmware 2 oder 3.
    So steht es im Service Manual des TKR-850 und als Readme-Datei auch im Hex-File der Firmware.
    Wenn "PG" im Display steht, gibt die Anzahl der Dezimalpunkte dazwischen die Geschwindigkeit beim Firmwareupdate an.
    2 Punkte=115.200bps
    1 Punkt=57.600bps
    kein Punkt=38.400bps
    Ab diesen SN-Nummer geht es bei K und E Type ab SN 607xxxx und später,
    C Type ab SN 608xxxx und später.
    Ich hatte auch einen mit Hardware 01 im Gerät den ich dann verkauft habe.
    Ab SN 607xxxx auf dem geht V2 und V3.
    Beste Grüße
    BALLA
  • Hallo Balla
    Okay. Dann hat sich das ja erledigt, ich dachte das ich eine Aktualisierung durchführen kann um einen Roger Beep ins Gerät zu bekommen.
    Der sollte dann einmal Piepen wenn die Eingabe wieder frei ist.
    Dann muss ich mal schauen wie ich das mache...
    Wie ich schon vor einigen Seiten erwähnte:
    Einfache Selbsbauschaltung an der Zubehörbuchse.
    Habe sowas vor Jahren mal in meinem Relais-Controller realisiert, da kam das Timing und der Ton allerdings aus einem ATmega644.
    Für dein Anwendungsfall sollten ein oder zwei NE555 reichen.
    einer als Zeitglied einstellbar auf 100-800ms Zeitbegrenzung, getriggert von SQL-Ausgang.
    Ein weiterer NE555 als Tongenerator einstellbar 300-2400Hz auf ein Trimmer zum einstellen des Modulationspegels in den Mic Eingang.
    Ob die TKR-850 diesen ton einfach durchgibt, oder ob dafür ein PTT-Signal erforderlich ist wäre aus zu probieren.
    Das wäre dann ein Transistor welcher PTT low zieht vom ersten Zeitglied.
