Tausche die Beiden mal aus und schau was dann passiert.
Update....habe die beiden Elkos getauscht....immer noch das gleiche
Welche Spannungen hast du an dem TDA 2003?
An PIN 1, 2, 4 müßte etwa die halbe Betriebsspannung vorhanden sein.
PIN 3 und 5 sind Masse und Betriebspannung.
Pin 1= 1,35V
Pin 2= 0,82V
Pin 3= Masse
Pin 4= 6,22V
Pin 5=13,34V
Hast du den TDA schon mal erneuert?
Ja da bin ich mit angefangen....nochmal tauschen? Dann die Elkos nochmal? Dann testen?
