Ist Quasi die gleiche Größe wie der alte
Stabo xm 3044 zieht viel Strom
Toto1844 -
7. Juni 2021 um 18:50 -
Erledigt
Na dann vorsichtig auslöten. Nicht, daß die Durchkontaktierung kaputt geht.
Das ist sehr bescheiden zu machen, bin bis jetzt noch ohne Erfolg...SMD Lötspitze ist vorhanden
Werde die Tage mal weiter machen....könnte ich da auch einen Radial Kondensator mit gleicher Kapazität nehmen? Die Elkos die ich habe sind doch zu groß, hab mich vertan.
Ich werde wohl um ein SMD Lötzange nicht herumkommen
Welche Bauform ist an für sich egal, er muß nur passen muß er und er darf natürlich keine Kurzschlüsse mit den Anschlüssen verursachen.
Passen: Von den Werten und von der mechanischen Größe.
Hab mir jetzt die passenden SMD Elko bestellt....werde die beiden mal tauschen und schauen ob es sich gebessert hat. Danke für die Tips
wenn du den 20µ ausgebaut hast, kannst du ja mal Strom drauf geben. Wenn die Stromaufnahme dann normal ist, dann war er es. Du hörst solange der nicht eingebaut ist aber nix im Lautsprecher
