Die Speisung läuft über die hintere Buchse denn dort ist auch der Verpolungsschutz.
Den Stecker wirst du nicht mehr bekommen.
Da ist nur mit Lötstiften etwas möglich zu basteln.
Moin.
Ich hab's jetzt mal mit "deinen" Pins ausprobiert, da geht mein Netzteil aber auf "Störung/Kurzschluss".
Hab dann auch mal mit dem Multimeter nachgemessen, ich habe zwischen N/O und U/W fast 0 Ohm. (Polarität hat natürlich gepasst)
Wenn ich das Gerät über C und D speise, funktioniert es.
Ist die Funktion über die Klemmen C und D beeinträchtigt? Für diesen Anschluss hätte ich nämlich auch einen passenden Stecker.
Einspeisen tue ich auf der Seite von der Antennenbuchse (da wo auch der Kontakt mit den Pins N-W ist).
Auf der anderen Seite ist das BTS-M angeschlossen.
Daniel
Bei Null Ohm ist die Diode für den Verpolungsschutz geschossen worden.
Ah danke für den Tipp!
Die ist tatsächlich durch -habe gerade mal nachgemessen!
Das war dann scheinbar der Vorbesitzer.
LG
Daniel
joh, einmal verpolt und die ist weg.
Hallo zusammen,
ich hätte nochmal eine wichtige Frage zum Bosch KFS167.
Aktuell habe ich das Gerät immer über die größere Buchse (Kontakte C und D) gespeist. Nun konnte ich jedoch einen passenden Stecker auftreiben und müsste das Gerät von nun an über die Kontakte N/O bzw U/W betreiben.
Leider passiert bei den Kontakten N/O bzw U/W nichts am Gerät (zieht keinerlei Strom). Die Sperrdiode habe ich bereits ausgetauscht. Gibt es im Gerät eventuell noch eine Art Sicherung oder Diode? Oder fehlt dem Gerät noch ein „Ein-Signal“?
Über die Kontakte C und D startet das Gerät ja.
