ext.Timer/Stromzähler passt nicht im Stromverteiler
  • Tach...
    habe hier mehrere Digitale Stromzähler/Timer für den Steckdosenbetrieb.
    In einer normalen Wandsteckdose passen die Zähler aber nicht in einem Spritzwassergeschützem mehrfach Stromverteiler und oder Kabelverlängerung z.B. Rasenmäherkabel.
    Die Zähler sind dann einfach zu kurz. Ich denke das liegt daran das die Zähler/Timer nicht IP44 geschützt sind.
    Unter den Elektrikern von euch... gibt es einen Adapter oder andere Möglichkeiten? Finde bei Tante Google nix.
    Thanks ()weissnixUw/
  • hej bin ich beruflisch elektriker,wen die zeller ist mit erdung dan kanst du eine adapter benutzen,wen ist ohne erdung dan kanst du vergesen fur dem sache .
    machst du besser bild ,dan kann ich dir sagen was ist besser.
  • Hallo...
    Danke für Deine Antwort. Ich war heute mal im Baumarkt schauen aber alle Adapter, Zeitschaltuhren usw. passen nicht in die Spritzwassergeschützen 4-Fach Stromverteiler oder Kabelverlängerungen. Die Kontakte gehen nicht tief genug in der Buchse.
    Hast Du vielleicht einen Hersteller bzw. Lieferquelle für solch einen Adapter wenn es überhaupt sowas gibt?
    damit ich es richtig verstehe:
    Wird dein Zwischenstecker in einem Bereich betrieben, der Spritzwasserschutz erfordert oder hast du bisher keine Verlängerungsleitungen/Verteiler gefunden, in die die Zwischenstecker passen?
    Nimm doch eine Verlängerungsleitung für den Hausgebrauch/Innengebrauch.
    Z.B. sowas hier: https://www.conrad.de/de/strom…gao-143301011-644641.html
    oder sowas: https://www.conrad.de/de/strom…gao-143301011-644641.html
    Da sollten deine Messgeräte und Uhren passen, sonst ist was faul.
    Oder habe ich deine Frage falsch verstanden?
  • Hallo Sebastian,
    Aaalso....
    ich habe Hunderte von diesen Spritwasser-Geschützten 4-Fach Verteiler:
    http://www.baustoffshop.de/bau…Ojbm-6WpcsCFeQp0wodYNQMRQ
    und http://www.amazon.de/Verl%C3%A…%A4herkabel/dp/B0040YNUZE
    So ähnliche Stromzähler http://www.amazon.de/Verl%C3%A…%A4herkabel/dp/B0040YNUZE sollen IN die Dose/Buchse/Kupplung von dem Kabel oder 4-Fachverteiler.
    In dem Stromzähler soll der Verbraucher.
    Und da die Kontakte von den Zählern etwas zu kurz sind passen die Stromzähler nicht in die Dose/Buchse/Kupplung von dem Kabel oder 4-Fachverteiler.
    Daher meine Frage ob es irgendwelche Adapter, Verlängerungen oder Ähnliches gibt um diese Kombination wie oben beschrieben umzusetzen.
    Die Kabel und die Zähler werden nicht im Spritzwassergeschützen Bereich eingesetzt aber leider sind die Sachen so Vorhanden.
