Cool!
Was für ein Funkgerät hängt denn nun dazwischen?
Is das jetzt ne GM1200 oder ne MC???? Wäre ja schön, wenn ich das auch mit der MC2100 o.ä. realisieren ließe....
(Warum hört man eigentlich ein "F" in CW im Hintergrund?????
Du Pöser Pube! )
Neues Benutzerkonto erstellenCool!
Du Pöser Pube! )
Momentan geht es leider nur mit der GM1200 aber es muss auch irgendwie mit einer MC2100 gehen man muss nur wissen wo man das POCSAG Signal direkt in den Modulator einspeist aber dazu hab ich schon ein neues thema eröffnet vielleicht kann ja jemand was dazu schreiben
hmm das mit dem "F" da hab ich wohl vergessen was auszuschalten
So ich werde teile bestellen und dann mal ein paar dinger bauen.
Der Controller kommt aus Thailand deswegen kann es ein paar Tage länger dauern
Gruß bachi
Das ist dann auch ein separates Programm, mit dem das ganze läuft??? Oder geht das auch z.B. mit Poc32?
Virlleicht kannst Du ja auch schon ungefähr ne Hausnummer sagen, wo sich das ganze nachher bewegen wird.... Wäre sicherlich bei der Anzahl von Interessenten
Wenn das Ganze mit der MC liefe, wäre as natürlich das "Non-plus-ultra"
Das MUSS doch irgendwie rauszufinden sein......
Hallo Bachi,ich kann dir zwar leider nicht weiter helfen mit deinem Problem aber du ja mir vielleicht bei meinem. Währe toll ! Ich habe zwei Schnittstellen die miteinander verbunden werden müssen.Die Anschlüsse haben aber unterschiedliche Bezeichnungen.Weisst du welche man verbinden muss !?
Anschluss A
Pin 1 : OPT SW B+
Pin 2 : SPKR- / KEY LOAD
Pin 3 : MON / BUSY / KID
Pin 4 : GND
Pin 5 : MIC / ON-OFF
Pin 6 : PTT / BUS- / /WE
Pin 7 : AUX / BUS+ / KEYFAIL
Pin 8 : SPKR+ / HANDET AUDIO
Anschluss B
Pin 1 : ext. Lautsprecherausgang
Pin 2 : GND (für ext. Lautsprecher)
Pin 3 : SQL (Trägereingang)
Pin 4 : EIN/AUS-Schalter für Funkgerät (nach GND max. 1A)
Pin 5 : NF-Ausgang (TX, heiß)
Pin 6 : PTT/Sendertastung (open Collector max. 100mA)
Pin 7 : NF-Eingang (RX, heiß)
Pin 8 : Schaltausgang (open Collector nach GND max. 100mA)
(geschaltet durch Universal-I/O-Pin)
Pin 9 : GND
Pin 10 : pos. Versorgung (+12V) wird extra angeschlossen !
Ich muss mir ja die zeit vertreiben bis die Teile da sind um weitere POCSAG Encoder zu bauen
Deswegen hab ich meiner Platine heute mal ein ALU Gehäuse gegönnt.
jetzt fehlt nur noch die beschriftung
Gruß Bachi
Moin Leute,
Mit dem Encoder und einer Motorola GM350 kann man auch Pocsag senden leider hat es nur mit 512 Baud geklappt aber immerhin es geht geht
gruß bachi
