Adapter- Telecar 9 auf Natobuchse
  • Hallo zusammen....
    wer kann mir bei einem Adapterbau behilflich sein????
    Möchte einen Adapter von einer BOS-Natobuchse auf einen 25-Polstecker für ein Telecar 9-80 bauen.
    Wer weiß die genauen Belegungen der zwei unterschiedlichen Stecker und wie ich den Adapter bauen bzw löten muss?????
    Bitte Hilfe
    Hi,
    ersteinmal Herzlich Willkommen hier im Funkforum. Wir wünschen Dir viel
    Spass hier.
    Die Belegung der Natobuchse/stecker kannst Du hier ersehen.
    Die Belegung vom Telecar 9 findest Du im Anhang.
    Hi,
    das Problem ist das bei den BOS FuG's die PTT über +12V getastet wird.
    Beim TC9 hingegen wird die PTT gegen Masse gechaltet. Da müsste man
    sich erst eine kleine Schaltung fertig machen z.B. mit einem kleinem Relais.
    Ansonsten geht D an 11, E an 12, F an 3 und H an 4. Nur mit der PTT
    Geschichte must Du mal schauen.
  • OK, das ist schon mal was.......danke.......
    und jetzt bitte nochmal das ganze auf Deutsch mit den Abkürzungen, ich versteh bloß Bahnhof......bin neu in dem Gebiet.....ich weiß- und jetzt dann gleich so ein Projekt!!!!
    D an 11 , E an 12 , F an 3 und H an 4 - damit ist die 25pol gemeint und die Buchstaben ist NATO.....
