Eingabefrequenz : 145.100 MHz , Ausgabefrequenz : 145.700 MHz
Welche muss ich in scanner eingeben um mit zuhören ??????
Die "Hosts" müssen auf der Eingabe (145.100 MHz) zum Relais Funken und der "Client" also das Relais gibt die Frequenz dann auf der 145.700 MHz aus. Also kannst du alle mit der gleichen Feldstärke empfanen. ![]()
Mfg Betriebsfunk
Ja danke mann findet hier soviel aber ob das stimmt
Das stimmt so was Betriebsfunk geschrieben hat.
Auf der Frequenz 145,100MHz wird das Relais angesprochen und auf
145,700MHz empfängst Du das Relais.
Aber bitte wirklich nur die 145,700MHz in den Scanner eingeben und nicht
in den VX-3.
