Ich würde gerne oberkünftig von den Bergen herab QSO's auf 11-Meter führen. Für die Stromversorgun des Funkgeräts wurden mir Blei-Akku's empfohlen.
Auf was muss ich beim Kauf von Akku und Ladegerät achten?
Grüßle, Michi
Grüßle, Michi
Ein Blei-Akku ist eigentlich z.B. eine "normale" Autobatterie. Es wurden Dir also aller wahrscheinlichkeit nach Bleigel-Akkus empfohlen.
Diese benötigen spezielle Ladegeräte und besonderes vorgehen beim Laden. Infos sind bei wikipedia zu finden aber auch durchaus bei Anbietern die Bleigel-Akkus anbieten. So sollte ein Bleigelakku z.B. grundsätzlich nach jedem Gebrauch geladen werden egal wie voll bzw. leer.....
cu ![]()
Jo, ganz recht, wenn ich mich recht errinere waren es Bleigel-Akku's. ![]()
Okay, so wie du das schreibst klingt es so danach, als müsste man auf nichts besonderes beim Kauf von Akku + Ladegerät acht geben. Hab deshalb ein bissl mich umgeschaut, und hab einen 12 V / 7 Ah Akku gefunden. Reicht der oder brauch ich nen zweiten?
Grüßle, Michi
Kommt ganz darauf an wieviel Deine Gerätschaften verbrauchen und wie lange Du jeweils unterwegs sein willst. Wenn Du ein Gerät hast das 1 A zieht kannst Du max. 7 Stunden senden (rechnerisch weil ja bei leerer werdendem Akku die Spannung nachlässt und dementsprechend mehr Strom gezogen wird)..... der Empfang zwischendurch braucht weniger so das eigentlich die 7 Stunden Betrieb durchaus drin sind. Bist Du also geplante 10 -12 Stunden unterwegs sollte ein 2. Akku dabei sein....
cu ![]()
Hier mal noch ein Tip aus einem anderen Board:
Pflege von Bleigeelakkumulatoren
Da es desöfteren unterschiedliche Auffasungen zur Pflege und Behandlung von
derartigen Sekundärelementen gibt , hier einige eherne Regeln.
Die Missachtung auch nur eine dieser Regeln verkürzt die Lebensdauer
dieser Batteriesysteme dramatisch, die Beachtung belohnt die Batterie
mit höchster Zuverlässigkeit, geringer Selbstentladung bei langem Leben.
1. Immer nachladen !
Nach Gebrauch ist der Akku unverzüglich nachzuladen -
sonst sulfatiert er und wird hochohmig.
Ausserdem wird so dessen Zyklenzahl, d. h. die Anzahl der möglichen
Lade- und Entladevorgänge deutlich grösser
2. Ladeschlusspannung einhalten
Die Ladeschlusspannung von 2,4 Volt pro Zelle ist zwingend
einzuhalten, andernfalls gast der Akku und wird mechanisch zerstört.
Bei einem 12 Volt-System mit 6 Zellen also 14,4 Volt - nicht mehr
aber auch nicht weniger ; Sulfatierung droht !
3. Ladestrom - viel hilft viel !
Unter Einhaltung der Ladeschlusspannung kann beliebig viel
Ladestrom fliessen - begrenzt wird er nur durch den Innenwiderstand der
Batterie, welcher mit zunehmendem Alter ansteigt.
Unter Berücksichtigung der Querschnitte der Anschlüsse
sind mindestens 1/ 10 der Kapazität ( Ah) als Ladestrom sinnvoll,
besser mehr - bis zum Vierfachen der Kapazität !
Für einen 2 Ah - Akku also 200mA Minimum und 8A maximal !
4. Sauber und trocken
Für alle Systeme gilt es die Anschlüsse und das Gehäuse immer sauber
und trocken zu halten, evtl. ausgetretene Säure und kristalline Ablagerungen
sind zu entfernen.
5.Sicherheitsvorschriften beachten !
Die Vorschriften der Hersteller über den sicheren Umgang sind genauestens
zu befolgen, Kinder fernzuhalten.
6. Lebensdauer
Werden diese Regeln befolgt, lebt ein Bleigeelakku etwa
300 bis 500 Vollzyklen oder ca. 5 Jahre.
Ausnahmen bestätigen die Regel !
(Quelle: dl7ary aus QRP-Forum)
cu ![]()
Ja, eigentlich fällt mir nur die CB-Funke ein, die ich mit diesem Akku versorgen möchte. Die sendet mit den üblichen 4 Watt. Außerdem soll der Empfänger 100 mA im Normalbetrieb und 45 mA im Stromsparbetrieb verbrauchen. Der Sender 900 mA.
Aber gut, es scheint so als würde vorerst mal ein Akku ausreichen. Kauf mir lieber wenns nötig sein sollte nen zweiten dazu!
Also, vielen Dank für Deine Hilfe, nun bin ich bissl weiter! ![]()
Grüßle, Michi
