Hallo ,
habe mir eine ALINCO DR-112 gekauft und nun habe ich folgendes Problem
die Alinco ist nur von 144 MHZ - 146 MHZ wie kann ich sie auf machen damit sie von 144 MHZ - 173 MHZ spielt gibt es da einen Trick
da du ja schon in anderen foren gefragt hast und ich mich auch frage was es bringt aber man ist ja nicht da um den oberlehrer zu spielen das muss jeder selber wissen was er macht
Alinco DR112 Full Band Modification
Step 1. Remove 2 screws located on top of cover.
Step 2. Loosen the 4 screws on both sides of top cover (do not remove).
Step 3. Remove top cover
Step 4. Locate Yellow wire Loop behind tuning Knob (this wire loops from
the control board mounted on front pannel).
Step 5. Cut loop and tape ends.
Step 6. Replace top cover.
Step 7. Reset radio (press 'F' and VCO/M keys together. While holding
down keys turn off and on Power).Factory settings will be restored however the new frequency range will
be from 132 to 173 MHz. Any memory will have to be reprogramed.
These insructions are from Alinco, I've done them to my set and
it works great.This modification also works on the DR1200T and DR110 radios. Frequency range
when applied:130.000 - 169.995
340.000 - 379.995
870.000 - 889.995 -
Ja ist ja alles schön und gut habe gedacht ihr könnt mir hier weiter helfen
du wollst die doch erweitert haben und das hab ich gepostet
bist du nicht in besitzt der englischen sprache oder habe nur ich was falsch verstanden was du mit dem gerät machen möchtest?!?!?! -
JA danke geht das auch auf deutsch
Immer schön Sudsche bleiben
Schritt 1. Entferne die 2 Schrauben, die auf der hinteren Abdeckung sind.
Schritt 2. Lösen die 4 Schrauben an beiden Seiten der oberen Abdeckung.
Schritt 3. Entferne die obere Abdeckung
Schritt 4. suche das gelbe Kabel beim Abstimmknopf (diese Kabel ist mit der front verbunden).
Schritt 5. Schneide das Kabel durch und isoliere beide Kabelenden mit Klebeband.
Schritt 6. Baue alles wieder zusammen.
Schritt 7. Jetzt mußt du das Gerät noch Resetten (drücke „f-“ und VCO/M und den Schlüssel zusammen. Beim drücken vom Schlüsseln schaltest du das Gerät wieder ein.
Schritt 8. Freuen über das nun modifizierte GerätFreie Übersetzung nach Norman. Fehler oder unklarheiten dürfen behalten und gegebenenfalls korrigiert werden
Beste Grüße Norman
