Zitat...dann auf 86.050 und dann habe ich den funk...
ok die frequenz kann auch net gehen!!
mit noch einer 5 wäre dir ggf geholfen
Neues Benutzerkonto erstellenZitat...dann auf 86.050 und dann habe ich den funk...
@ davidfreitag
also ich muss bei meinem AE 55 H immer auf die Pfeiltaste nach oben drücken, damit die Frequenz eingerastert ist. Versuch das mal, ob da irgenwdwo ein Pfeil noch oben ist, wo du normalerweise die Frequenz etwas nach oben oder unten Stellen kannst. (Je nach Kanalraster)
Mfg Betriebsfunk
Ps. Lass dich nur nicht erwischen, wenn einer Brass auf dich hat und dich verpfeift, ist die Funklizenz dahin. Ich würde das nicht groß an die Glocke hängen.
Ps2. Wie der Funkfreund erzbischof schon geschrieben hat, hat der Kanal 449 die Frequenz 86.055 MHz nicht 86.050 MHz. Aber durch die Bandbreite von 20 KHz solltest du troztdem etwas hören.
hallo betriebsfunk,
danke für den kleinen Tipp.
Aber dieses Forum hat mir nicht geholfen, und werde dann mal mit der Leitstelle sprechen.
MfG
ZitatAlles anzeigenOriginal von davidfreitag
hat mich nicht weitergebracht alles. naja ich werde mir das gerät von de leitstelle einstellen lassen!!!
wie gesagt wenn das gerät auf BANK 1 stehen bleibt, dann auf 86.050 und dann habe ich den funk, allerdings nur im suchlauf und wenn ich es manuell eingebe bekomme ich nichts !! fraglich.
kann mir jemand vll. doch nochmal helfen.
Bitte ausführlich!! weil die eine antwort mit d oder n da verstehe ich nicht.
wie gesagt angaben stimmen alle!!!
Du willst Dir den Scanner von der Leistelle einstellen lassen ?
Also bitte, nu hör aber auf! Wenn das jemand falsches liest bekommt jetzt
sogar der Disponent noch eine reingewürgt. Das kanns ja wohl nincht sein.
Ich werde nachher mal bei unserer Anrufen und fragen ob die soetwas auch
anbieten. Bei Intresse werde ich das Ergebniss hier veröffentlichen.
Nun aber zurück zu Deinem Problem:
Es handelt sich wirklich um die Frequenz 86,055MHz ?
Nachtrag 19:06 Uhr: Anfrage bei unserer Leitstelle hat folgendes ergeben:
Ich zitiere: Was ist mit Dir denn los, solch eine blöde Frage hast Du ja noch
nie gestellt. Und ausserdem kennst Du dich selber gut genug aus um zu wissen
das es nicht möglich ist.
PS: In Baden-Würtenberg Bereich Karlsruhe gibt es garkeine Feuerwehr-
leitstelle auf dem Kanal. Hierbei handelt es sich um einen Polizeikanal
wo "Uhland" seinen Dienst verrichtet.
so floh hatte ich das noch gar net betrachtet ja das is ja ne ganz grosse nummer
wenn die das machen schick ich meine brocken dann mal zum proggen bei den vorbei das geht ja dann auch
