Layout Quattro ?
  • HAllo,
    hab nen Q96 auf dem Tisch liegen der im Montiorbetrieb ztw anfängt zu rauschen.
    Hab in nem Beitrag gelesen man soll C141-143, C145 mit 1nF neu machen, sowie C144 mit 100nF.
    Hab leider kein Layout von dem Melder.
    Kann mir jemand helfen wegen der Position?
    Gruß Superler
    das ganze reagiert wenn man den Wecker leicht verwindet.
    Squelch und Hysterese ist korrekt prog.
    Buchsenleiste zwischen subprint und Basisprint schon nachgelötet.
    ZF Filter sind auch schon aus nem anderen Wecker eingebaut.
    Antennenflex und Ferrit in Ordnung. Kanalquarz auch schon aus anderem Wecker umgesteckt.
    Vermute einer der C´s ist gerissen weil es ein Sturzschaden ist.
    Gruß Superler
  • Dann mach die Kondensatoren doch mit dem Lötkolben einseitig warm. Wenn einer gebrochen ist, fällt er Dir entweder komplett oder gebrochen aus dem Gerät.
    Gruss Imbi
  • Versuch mal den R147 Wert zu ändern. Der sitzt auf der Rückseite vom SUB Print ganz oben links, ("+" kontakt unten).
  • Hallo Mild,
    danke für den Tip, kann ich mal heut abend probieren.
    Zu meinem technischen Verständnis; was verändere ich damit ?
    Gruß Superler
