hallo, habe probleme beim xl+ im monitor betrieb. immer rauschen. kann man das mit der software abstellen oder muss der melder zum messplatz. ansonsten funzt er aber.
wer kann mir weiter helfen?
Hallo anantaya,
habe den beigefügten Text mal aus dem Internet kopiert. der letzte Punkt könnte dir helfen.
Gruß Micky"Falls der FME nach einem Sturz oder Schlag eine stark verminderte Empfangsempfindlichkeit aufweißt, ist der fehler meist an der Ferritantenne zu lokalisieren. Bruch am Ferritkern oder offene Lötstelle des Antennenflex.
Wertet der FME nicht mehr aus, folgendes Prüfen.
HF-Signal mit -80dBm am HF Eingang einspeisen,mit 1khz modulieren, bei 2,8khz Hub.
Am Testpunkt 87 sollte jetzt eine unverzerrte 4khz Rechteckspannung mit 300 mVss vorhanden sein.
Ist das nicht der Fall liegt der Fehler entweder an Quarz Q81 oder IC 81.Wenn das LCD-Display flackert oder blinkt, oder der Einschaltpiep verzerrt ist, ist der Quarz 62 entweder defekt, oder hat einen Schluß nach Masse. Dies kann auch durch die Lötpunkte des Quarzes unter dem Lautsprecher vorkommen.
- Schaltet sich ab: Prozessor - Kalte LS; Buchsen und Stiftleiste erneuern.
- Empfindlichkeit schlecht: C2
- Standbyzeit zu gering-Akku o.k.: C C182 + C162 (Feinschluss)
- "Tickt" und schaltet nicht ein: L181 o. IC181
- Keine Funktion, Stromaufnahme ca. 3 - 5 mA: Q62
- NF zu leise, Lautsprecher o.k.: L111 - Diskriminatorspule prüfenQuattro 98S;
- Ansage passt nicht zur alarmierter Schleife: Das so ziemlich teuerste Teil ist defek: Der Prozessor.
- Flattern bei Mithörbetrieb, Fehler im zerlegtem Zustand weg und nicht messbar: Subprint schütteln, es wird klappern; Filter F102 gebrochen; Kommt bei allen Geräten aus der RE429-Serie vor, nach Sturz.Hier noch ein Tip, falls sich die Rauschsperre des FME mal verstellt hat.
Im Service-Menü Squelch-Limit auf 580 mV und Hysterese auf 80 mV einstellen. Dann funktionierts wieder." -
danke für den tipp. melder löst normal aus. das probl. liegt nur im monitorbetrieb. lautsprecher ist ok, kann den funk klar und deutlich verstehen.
Original von Micky
Hallo anantaya,habe den beigefügten Text mal aus dem Internet kopiert. der letzte Punkt könnte dir helfen.
Gruß MickyHi Micky.
wo hast du den Text denn her? Kannste mal ne Quellenangabe machen?
Hört sich nämlich garnicht so blöd an.MfG Achim
@Achim
Hi,
den Text hatte ich mal aus Funkforum-online.de, war auch ein top Forum. Leider ist es im Moment nicht zu erreichen.
Gruß Micky
melder funzt wieder, die einstellung in der squelch und in der hysterese hatte sich aus welcen gründen auch immer verstellt.
squelch 580mv und hysterese auf 80mv stellen dann funzt es.
